Rikos
Registrovaný: 6.11.2017
Auto: BMW e39 525 tds
Blikajúce Angel eyes (RGB) - e39
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 19:59
Zdravím,
som tu nový ale to je jedno.
Potrebujem poradiť ...
Objednal som si angel eyesi RGB cez aliexpress tie, ku ktorým je ten biely ovládač na menenie farieb + tie funkcie (flesh, strobe, smooth atď.)
Nalepil som ich do svetiel a napojil na kabliky od parkovačiek a potrebujem poradiť, keď sa už stým niekto stretol, prečo preblikujú ..
Raz idú normálne resp. svietia pravidelne tak ako majú a hlavne keď je motor studený ale akonáhle sa motor nahreje a vzniká okolo neho teplo tak začnú blikat vkuse, je to kvôli okolitej teplote z motora ? Že sa môžu prehrievat kable ? Alebo tá krabička, z ktorej ide snimač na ovladač a kable na angel eyesi ? .. lebo ked ju chytim tak je celkom teplá .. mam tie spoje kablov lepšie zaizolovat ?
Ďakujem za rady.
Naposledy upravil/-a Rikos v Štvrtok, 12. Apríla 2018, 20:50, upravené celkom 1 krát.
Re: Blikajúce Angel eyes (RGB) - e39
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 20:41
Poradim ti asi tolko, ze to zdemontuj a zahod do kosa. Co si cakal od takej srac.ky. Cinanovi staci, ze to funguje pri izbovej teplote, a nie v automotive prostredi...
Rikos
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 20:49
Tak to hej .. len toto, že veľmi pekne svietia, silno a hlavne večer, tak mi ich je ľúto dať preč .. ale možno že je zlý kontakt niekde .. lenže všetko je pekne zaizolovane ale skôr mam pocit, že to je pre tú teplotu .. chcem to silou mocou nejako poriešiť
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 13. Apríla 2018, 12:00
Len aby si nevyhorel...
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Piatok, 13. Apríla 2018, 15:48
tak mozu podla mna blikat aj koli odporom no nie?
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 10:51
Light modul si odjebeš. Musíš to zapojit přímo na baterku a zapínat přes ten ovladač. Taky mi to dělalo a odpalilo mi to modul a pak po nastartování svitily pořad dálkové světla. Mám to napojené na přímo a je klid.
BMW E39 530D 142kw 2001
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 11:01
ak sa dá tá krabička rozobrať, daj tam chladiaci pastu
CaseydyE39
Štvrtok, 5. Septembra 2019, 11:59
Já jsem si objednal jenom kroužky. A modul RGB jsem si koupil zase jinde nějaký lepší s chlazením a který fakt funguje na dálku a né přes Infračervený port. Mám ho na radio port takže to funguje i přes stěnu. Nemusím mít tu krabičku na očích.
