igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Kolísanie vykonu
Nedeľa, 11. Marca 2018, 22:49
caute klubaci vec sa má tak kúpil som e39 -pokazenú bola dobrá cena a tipek pablp. Takze zaváda: štartovalo len na sprej a samozrejme bez výkonu núdza a zdochlo - chyba bola VENTIL Na CRku . A .... auto stalo cca 4 mesiace kým som našiel naňho čas (nemám garáž a bola zima) poskladal som ho 2dni išlo asi ok a teraz keď mu slávnemu na krk tak pri cca 3000 ot prestane ťahať alebo rapídne spomalí a nad 3500sa ani nedostanem mohlo odísť stredotlake čerpadlo? Alebo čo to môže byt ak máte skúsenosť tlak v ňom som nemeral ani moc nemám kedy chodím s kamiónom a času chodiť po servisoch mam pomenej( a už to spravilo aj pri 2500ot ) dik za rady
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Re: Kolísanie vykonu
Nedeľa, 11. Marca 2018, 22:50
Jaj som zabudol je to 135kw 99na manuál 3.0cr
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Pondelok, 12. Marca 2018, 19:19
to je takto dosť ťažko - treba spraviť diag za jazdy a sledovať čo sa tam udeje/neudeje v tom momente - tlak na raily, tlak sania, atď....
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Utorok, 13. Marca 2018, 11:19
Je možné že voľakedy uteká tlak zo sania? Teraz som to skladal všetko kontroloval malo by bit všetko tip top už som sa dočítal že to dokáže robiť aj neprekonal palivový filter aj stredotlake tak ozaj mi ostáva len odmerať to ale kašlať na to aj tak tam hodím nový stredotlake pierburg sak to povodne je tam asi aj od vyroby
PeterL
Utorok, 13. Marca 2018, 20:24
môže to byť aj čerpadlom, ale môže byť aj čerpadlo dobré keď 4bar ventil nedrží.... chce to diag...
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Streda, 14. Marca 2018, 20:43
Nejadna sa o toto auto bmw5-e39/530d-startuje-len-na-sprej-t114412.html ? Tema o par riadkov nizsie.
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Pondelok, 19. Marca 2018, 09:25
Hej je to ono
igorradimak157
Auto: BMW530D e39
Pondelok, 19. Marca 2018, 09:28
A poraďte niekoho s dobrou diagnostiku v Galante dik
