ivan555
Registrovaný: 5.3.2018
Auto: e39 540i
E39 540i prevodovka
Pondelok, 5. Marca 2018, 20:47
Taky problém pri dosť svižne jazde sa mi stala taka vec som zastavil a išiel som sa znovu rozbehnúť a nič otáčky vyleteli suplo ma do núdzového a konec proste radiť radi ale nie tak ako predtým úplne tupé ostalo šport režim a manuálne radenie nefunguje spiatocka funguje v pohode ale keď do predu tak je problém sa rozbehnúť ale už keď sa rozbehnem tak idem ale v nudzaku diagnostika vyhodila jedine 59 sledovaní otacek pri zastavení motoru nejaká rada co som pokazil Vďaka
ivan555
Auto: e39 540i
Re: E39 540i prevodovka
Pondelok, 5. Marca 2018, 20:52
Auto e39 540i automat
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Marca 2018, 11:05
Automat KO
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Utorok, 6. Marca 2018, 13:00
Automat KO je veľmi všeobecné konštatovanie, treba zájsť za nejakým fachmanom, čo rieši automaty, čo presne ti tam odišlo, či ti rupol kôš alebo mechatronika alebo elektrika. Skús napr. ZF v Novej Bani, myslím, že oni by ti vedeli pomôcť, min. presne povedať čo sa dojebabralo
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Utorok, 6. Marca 2018, 15:03
ako poznám všetkých opravárov prevodoviek tak vždy sa rieši celý repas, lebo nikto nevie nájsť presnú príčinu a vymeniť len jednu súčiastku.
vždy vymenia všetko a majú "istotu" že to bude fungovať.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Streda, 7. Marca 2018, 13:43
Uplne ich chapem sak ked nieco robi, spravy vsetko....o mesiac odide ina suciastka....a kazdy by riesil zaruku....a tazko sa to potom vysvetluje....podla mna aspon si myslim a zo skusenosti. A zas aj tak rozoberat to tri krat dajme tomu po pol roku....tiez nieje boh vie co.
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
borya
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: 530i
Utorok, 13. Marca 2018, 14:58
po tej svižnej jazde a po oprave prevodovky si ešte skontroluj pre istotu chladič prevodového oleja. Stáva sa ,že si tam lastovičky spravia hniezdo, proste sa ti tam časom naberie bordel a účinnosť chladiča tak klesá...Samozrejme potom po prehriatí olej stráca svoje vlastnosti....
