Hanz95
Registrovaný: 25.2.2018
Auto: BMW E39 540iA 1996
LCM výměna
Nedeľa, 25. Februára 2018, 18:13
Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Mám LCM, žřejmě verze 1(hw:01 sw:20 ci:15 di:11 bi:00) a chtěl bych ho vyměnit za novější, respektive za takový, na kterém je možné naprogramovat DRL do dálek, protože nechci trápit xenony a žárovky je přes den lépe vidět. Našel jsem si LCM verzi 3, ale zjistil jsem, že jsou dva. Na jednom je ohne man LWR a na druhé mit man LWR. Jaký je mezi nimi rozdíl? Na dodělání nivelace světel se chystám dodělat až bude trochu počasí (původní majitel dal xenonová světla a tím to pro něj haslo). Dále mě napadlo, že bych dopořídil přepínač světel s automatikou, ale co je k tomu dodělání vše potřeba? Mám zatmavovací zrcátko a vnější taky, takže senzor světla mám(?) v něm.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 08:00
stručne:
ohne LWR/mit LWR je šuma fuk, to sa dá nakódovať
na nastavovanie výšky (nivelácia) je v E39 zvlášť RJ ktorá to obsluhuje
Ak máš vzadu LED svetlá, tak potrebuješ aspoň LCM IIIA
pokiaľ chceš dorobiť automatické svetlá, potrebuješ aspoň LCM IIIB
Senzor svetla ale bohužiaľ pre tento systém nie je v zrkadle, ale v dažďovom senzore, ktorý je v tomto prípade úplne iný, musel by si vymeniť aj ten (RLS).
Hanz95
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 09:01
Diky za radu, takze LWR resit vubec nebudu. Ledky vzadu mam, jsou to nějaké aftermarket tuningarske, planuju je vyměnit za orig. S tim destovym senzorem jsi mi moc radosti neudělal, ale co se da delat. To oznaceni A B je normálně na samolepce? Například LCM IIIA?
Napster050
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 10:40
ano, označenie A alebo B je na nálepke.
bez označenia A alebo B je to len III bez podpory origo LED zadných svetiel
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 10:49
Môžeš napísať zdroj týchto informácií ?
Napster050
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 11:24
zalovil som v pamäti.... pamätám si niečo zle ?
Napster050
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 11:30
teraz som si ale neni istý, či "ohne man LWR" má vnútri hardware na to koliečko regulácie...
každopádne ak chce dorobiť auto reguláciu tak je to jedno
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 12:44
Ved prave... tam nie su vôbec drivery na krokove motory atd. To by musel obsluhovat LRA/LWR modul, co byval v starsich autach...
Hanz95
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 12:52
Tak ono stejne pokud tam nastavil typ svetla xenon, tak to nechá svetla v nulove pozici a nechava praci na LWR, který mi zatím chybí, ne?
Napster050
Re: LCM výměna
Pondelok, 26. Februára 2018, 12:56
no ked mas xenony tak tie drivery nepotrebuješ, lebo tie obsluhuje v E39 iná jednotka (LWR)
Hanz95
Re: LCM výměna
Streda, 28. Februára 2018, 16:17
Tak jsem dnes pořídil LCM 3A a hned k tomu i LWR jednotku. V LCM bude stačit přeprogramovat jen kilometry a vin dle auta a zbytek funkci si nastavím dle výbavy ve voze? Jenom jedna taková věcná, bmw scanner to bude umet?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: LCM výměna
Streda, 28. Februára 2018, 22:23
Scanner ja akurat tak dobry na vymazanie kilometorv v LCM module, na nakodovanie ti treba NCS program v Inpe.
Re: LCM výměna
Štvrtok, 1. Marca 2018, 08:55
Niektore verzie vie upravit km, zoznam je v programe v nejakom txt subore. Ano, kodovat nevie, tusim vie skopirovat zcs a ulozit ho do lcm ale nakodovat nie. Ale zcs sa jednoducho zapise aj cez aj ncs a tak isto nakoduje. Neviem ci ncs uz automaticky aj nezapise zcs pri kodovani (zcs schreiben aktiv) kazdopadne treba ho vycitat z ike alebo ews pochopitelne.
Hanz95
Re: LCM výměna
Nedeľa, 25. Marca 2018, 12:42
Tak jsem se dnes dostal k výměně LCM, po připojení, přepsání VIN a km vypadalo všechno v pořádku. Po zpětném připojení baterky (někde jsem tu našel, že je třeba na cca minutu odpojit), jsem se jal vyzkoušet všechny funkce. Takže, funguje všechno kromě blinkrů a dálek. Je to závoadou LCM nebo nějaká opchrana proti výměně dílů?
ALAS
Auto: E39 525d
Re: LCM výměna
Nedeľa, 25. Marca 2018, 12:49
Zmena VIN nestaci, treba ti to este nakodovat.
Ked mas NCS tak tam nahraj prazdny MAN subor.
