Boriskovac
Registrovaný: 18.2.2018
Auto: Bmw 525i e61 2004
Bmw 525 tds r. V. 98 tlakuje hadicu
Nedeľa, 18. Februára 2018, 10:56
Zdravím páni! Viem, že tém okolo tlakovania je tu neúrekom všetky som prešiel ale ani v jednej som nenašiel riešenie tak sa nehnevajte, že zakladám novú tému. Takže auto tlakuje hadice a vytláča vodu cez expanzku. Keď otvorim viečko pri studenom motore a naštartujem tak cez hadičku od chladiča voda ide nepravidelne. Chvíľku ide pak vzduch a stále dokola. Nechal som motor bežať na volnobeh cca pol hodiny s otvoreným viečkom a vrchná hadica tepla a chladič a spodná hadica studená. Hlava je OK. Mal som ju dole bola otlakovaná zrovnaná vymenené guferá ventilov a za brúsené ventily. Dal som nové tesnenie Elring aj nové šróby tiež elring. Dotiahnuté presne podľa manuálu. Bola menená aj vodná pumpa aj termostat aj viečko expanzky febi aj hlavná remenica bo stará bola KO a problémy pretrvávajú. Chcem sa spýtať čím by to ešte mohlo byť? Vopred ďakujem za skorú odpoveď
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Boriskovac
Re: Bmw 525 tds r. V. 98 tlakuje hadicu
Nedeľa, 18. Februára 2018, 13:25
Môže to robiť chladič? Alebo co najhoršia vec blok prasknuty?a ešte jedna vec. Keď som mal dole hlavu odkrutil som vypúšťací šrób na bloku motora aby som vypustil chladiacu a nič od tal nevytieklo. Viete mi niekto povedať že prečo?
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Boriskovac
Pondelok, 19. Februára 2018, 08:46
Nikto nepomôže??? :-k
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Pondelok, 19. Februára 2018, 10:12
preco netieklo z bloku netusim lebo ked vytiahnes aj Vodnu pumpu tak nieco malo tam ostane
ci ti to tlakuje kvoli netesnosti okolo hlavy zistis v nejakom servise kde ti spravia test spalin v chladive
ked to je v pohode, netlakuje od hlavy, tak niekde je tam vzduch, tds sa ma odvzdusnit samo ale ked je zly alebo zle zalozeny termostat moze tam ostat vzduch (na termostate je taka odvzdusnovacia gulicka ta ma byt na hornej strane (na foto tam kde je modra sipka)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... -M51-3.jpg
tiez vodna pumpa moze byt vadna, upchaty chladic, atd. treba to cele rozobrat a poriadne pozriet (aj tu hadicku co vedie do hrdla expanzky prefukat ci neni pripchata, a obcas vie zlobit aj samotne viecko
Boriskovac
Pondelok, 19. Februára 2018, 10:16
No hlava bola dole. Bola otlakovana aj zrovnana aj nové tesnenie aj sroby. Vodná pumpa nová aj termostat. Akurát to mi je divne ze vrchná hadica do chladiča tepla a spodná studená. Akurát tu prirubku co ide z chladica do expanzky mam zlomenú ale zalepenu. A striedavo ide voda a pak vzduch
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Pondelok, 19. Februára 2018, 15:41
spodna je tepla az po otvoreni termostatu ci ?
Boriskovac
Pondelok, 19. Februára 2018, 16:53
No hej. Ale pol hodinu som mal naštartovane a budíky ukazovali už na polovici
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Slafi
Auto: E91 325i
Pondelok, 19. Februára 2018, 16:57
Skus sa povozit na nom a potom skus hadicu spodnu ci je tepla ... ak nie tak termostat neotvara ... pripadne termostat vyhodit a povytacat mu ..a uvidis ci bude tlakovat
Boriskovac
Pondelok, 19. Februára 2018, 17:05
Už aj nad ty termostatom som rozmýšľal. Ale je nový a testoval som ho pred tým než som ho tam dával. Je možné že to je slabo dotiahnuta hlava? Bo dal som nové šróby elring a teraz som kukal ze majú 147mm a ostatne co som pozeral majú 141mm
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Boriskovac
Piatok, 16. Marca 2018, 10:55
Zdrsvim pani je tu niekto z okolia NR kto sa vyzna do tds a vie ich aj zdiagnostikovat a nastavit? Bo moje ide jak felicia.
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Nedeľa, 18. Marca 2018, 12:03
Aj kamarat mal z tds-kom takyto isty problem....vsetko nove termostat, pumpa, hlava....a nakoniec si to odniesol ten blok motora.....
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
