djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
BM54 CD Changer problem
Sobota, 17. Februára 2018, 11:56
Pozdravujem.
V Touringu 02/2002 mám vzadu BM54 Professional a vpredu monitor z E38 4:3.
V kufri naľavo chýba navigácia.
Našiel som tam konektory aj na cd changer, všetko je nakáblované správne do radio modulu, no po zapojení cd changera vybraného zo sedana e39 2001 po face. sa možnosť na displeji nezjaví.
Treba to nejako povoliť? zapnúť? kde v radiu? displeji? videomodule?
Skúšal som navcoder narýchlo nenašiel som tam žiadnu možnosť.
Ďakujem za pomoc
Re: BM54 CD Changer problem
Sobota, 17. Februára 2018, 11:59
Co to znamena, spravne nakablovane... mas korektne zapojene oba kable, 3pin + 6pin ?
Uz len pokial je pripojene napajanie a IBUS /3pin/, changer sa musi hlasit, musi sa dat prepnut nan pomocou tlac.MODE. Ak nie, je vadny. Povolovat nikde nic netreba, BM54 vzdy podporuje changer, novsie verzie vedia dokonca citat cd text/id tagy... Ten druhy kabel 6pin je na prenos zvuku.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 17. Februára 2018, 12:35
Lenze CD changer mu v sedane funguje a taktiez mu v sedane funguje aj druhy CD changer ktory pochadza z E46.
Lenze ak ich da do touringu tak mu radio nenajde ani jeden, avsak ked da nacitat CD changer v INPE tak ta ho najde.
djkakadu
Sobota, 17. Februára 2018, 13:29
Presne tak inpa changer najde vpohode, no vpredu sa mo nezjaví changer len: televizia, tuner, tape, webasto, set
djkakadu
Sobota, 17. Februára 2018, 13:39
Mam pocit ze som trocha tupí, ja som nikdy nestlacil tlacidlo MODE. Stale som si myslel ze mi to vyskocí v menu kde su ostatné periferie. Pridem domov skúsim. Este napisem
Sobota, 17. Februára 2018, 13:48
No a to bude prave zrejme problem... CD changer sa nezobrazuje ako dalsia polozka v menu... musis nan prepnut pomocou MODE... prepina tuner/tape/changer atd.
greedyrider
Registrovaný: 30.1.2014
Auto: e46 Touring 320d 110
Utorok, 27. Februára 2018, 20:21
Snad mozem moj podobny problem do tejto temy. Uplne tak isto som mal predpripravu cd changeru v kufri mojho e39 Touring 6/2002 tak som ho tam zapojil a hned automaticky tlacitko mode a ficim ocuvam... no nedalo mi preverit aj aux predpripravu ktora sa vraj davala od 9/2002 (mam mb54 profi 16:9) na moje velke happy po demontazi obrazovky som tam ten 3pin nasiel zablendovany. Okamzite som pripojil kabel co som mal len zo srandy uz doma nachystany ze keby naaahodou... no a nic sa ale nesralo :-\ ani po pripojeni a pusteni hudby z telefonu tlacitko mode ziadny aux nenaslo .... som za to ze mi ten aux v aute pojde aj keby kamen kosu j3bal ked to tam dali od vyroby tak asi zo srandy nie. V com je ale problem? Zly aux? Nieco treba kodovat? Alebo nebodaj ten aux v aute za monitorom ide od radiomodulu priamo z kufra ak sa nemylim... ze by na strane radiomodulu nebol zapojeni? Prosiiiim musi mi to iiiist :'(
Freude am Fahren
e46 Touring 320d 110 kW 6q 6/2002
e46 Touring 320d 110 kW A5 5/2003 ex
e39 Touring 530d 142 kW 5q 6/2002 ex
e86 Z4 Coupe 3.0si 195 kW A6 6/2007
Utorok, 27. Februára 2018, 20:26
Nepojde, nepodporuje ti to BM54, az od 09/2002
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 27. Februára 2018, 20:28
Skontroluj si na radiu ci je vobec vyrobene neskor ako september 2002, lebo ak mas auto z juna tak asi tazko tam dali radio z buducnosti.
A potom si este skontroluj pinout na konektore radia ci su nejake kabliky na pozicii pre aux.
Podla tohto obrazku je to druhy 12 pin konektor:
greedyrider
Streda, 28. Februára 2018, 18:03
Petok chces mi tvrdit ze v bmw predpripravili steker pre aux len tak zo srandy s vedomim ze je tam na nic ano? Trosku na hlavicku nerealne nemyslis? Alas urcite ten radiomodul kuknem podla tej schemy viem co mam hladat diky... podla etk az od 9. Mesiac ja viem a aj som to spomenul na zaciatku.. samozrejme nikto v case necestuje takze nemusis robit so mna blbeho. Prave preto som dal tento dotaz... a bude koncit tym ze mozu neoficialne chodit po tomto svete aj auta ktore maju vybavu o cosi skor... pokial viem tak sa nasli prelomove rocniku aut co mali byt 135 kW a bolo im namerane 142 kW takze nieco na tom bude... hlavne nech mi nikto netvrdi ze si bmw dava do aut kable pre srandu kralikov ved to je nonsens jak p1ca :-\
Freude am Fahren
Streda, 28. Februára 2018, 19:07
Chlapče keď nemáš ani paru ako sa pripravujú veci do výroby,radšej netáraj... Káble sú súčasťou zväzkov,kablovaciek, toré sa pripravujú oveľa skôr ako sa reálne namontujú do auta... Pozhanaj si novšiu BM54 a budeš mať aj AUX.
Streda, 28. Februára 2018, 20:55
Je to presne tak ako hovori Peto. Aux funguje od 09/2002, zmier sa s tym. Na aute vyrobene 31.8.2002 fungovat nebude.
Drvo
Registrovaný: 29.3.2018
Auto: E39 E36
Štvrtok, 29. Marca 2018, 14:00
Ahoj mám stejný problem a nevím si s nim rady, mám changer, prý fungoval, ale navolit me na rádiu nejde, mám MK4 16:9 a na volbě MODE se prepina jen kazeta a Fm tuner
greedyrider
Streda, 12. Októbra 2022, 13:26
Mimochodom len doplnim svoj problem vyrieseny. Dal som do auta radiomodul z x5 rok snad 2006 a aux vali. Ten povodny bezauxovy 6/2002 som strelil do sveta lahko a hned kedze je to vec kde bezne horia tie koncove stupne zosiku.
Freude am Fahren
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 12. Októbra 2022, 16:08
Drvo:
Mas v nom zapojene obe kable? jeden je napajanie a I-bus, ten je dolezity aby sa zjavil na radiu, a druhy kabel je na audio signal do radia.
Ak su zapojene obe tak si to kukni cez diagnostiku ci ho najde, ci vobec funguje.
greedyrider:
To znamena ze pred 4 rokmi si dostal spravne poradene.
