aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
E39 vybíjanie autobaterie kludový odber
Piatok, 9. Februára 2018, 19:56
Zdravim.
Jedná sa o 520i Touring M52TU Ročník 05.2000. Spozoroval som ,že mi po čase slabne baterka, odmeral som kludový odber po uspatí auta a nameral som 40 mA a sem tam na sekundu skočí na 50mA, takže som začal vzťahovať po jednom poistky a pri poistke č.25 spadol na 0.00A ale sem tam každých 5-10 sekund vyskočila na 0.01A po vytiahnutí poistky č.11 už ostal odber na 0,00A. Doteraz som mal kludový odber vždy max 10mA.
Podla informačnej kartičky je poistka č. 25 radio a multiinformations displey . Radio som vybral a odpojil ale odber ostal stale na 40mA . Mám len malé BC v prístrojovke a všetko normálne ukazuje.
Na poistku č. 11 píše Servotronic ale ten nemám ale zistil som že po vytiahnutí nešiel centrál a osvetlenie kastlíku A ešte taká podotázka , čo znamená pri rádiu chybový kód Energy saving mode is activated code:000000
code:000063
code:0000FF
Prosím o pomoc , kde by som mal hladať chybu ohladom toho odberu.
Ďakujem
Naposledy upravil/-a aspenko v Piatok, 9. Februára 2018, 21:04, upravené celkom 1 krát.
Re: E39 vybíjanie autobaterie kludový odber
Piatok, 9. Februára 2018, 20:23
40mA je hranica normálneho odberu v klude. Skus iny MID, prip.radio. E39 bez zavad mava bezne cca 10-20mA.
aspenko
Piatok, 9. Februára 2018, 21:01
PetoK napísal:
No práveže do teraz som mal kludový odber 10mA a teraz vyskočilo na 40mA a z radia som odpojil konektor a tých 40 mA ostalo preto myslím že radio nie je na vine, radio je kazeťák s malím displejom. No neviem zajtra skúsim odpojiť budíky a tak odmerať kludový odber.
aspenko
Sobota, 10. Februára 2018, 15:24
No a záhada 40mA odberu je vyriešená, bola to moja vina . Pred troma týždňami som skúšal tú ELM 327 diagnostiku v OBD zásuvke a nejako som na ňu pozabudol a nechal v konektore. Ešte dobre že som si to všimol a nezačal rozoberať palubovku.
BMWBRANO
Registrovaný: 18.2.2018
Auto: BMW 530D e39M-packet
Nedeľa, 25. Februára 2018, 07:42
DObry den,
Na e39 mi vybija baterku. Mal som meneny ventilator nie original od BMW ale lacnejsi no funguje, ale ked vypnem motor tak po chvili sa ventilator vypne zapne sam od seba a takto to robi ale len tak na najnizsich otackach ledva to pocut ale citit pri ventilacnych kanaloch rukou. Co tam moze byt za chybu?
Dakujem za pomoc
Nedeľa, 25. Februára 2018, 08:46
Ježko KO.
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Vymen si jezka kurenia.....to bude pricina toho spustania ventilatora....:)
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
BMWBRANO
Nedeľa, 25. Februára 2018, 11:02
Ok skusim dakujem za odpoved
BMWBRANO
Nedeľa, 25. Februára 2018, 11:08
Inak ako casto odchadza ten jezko lebo uz som ho raz menil...?
Nedeľa, 25. Februára 2018, 11:09
Kúpil si nejakú náhradu alebo originál ?
BMWBRANO
Nedeľa, 25. Februára 2018, 12:45
Kupil som cez bazos cca 40€ pred par rokmi
Nedeľa, 25. Februára 2018, 12:54
Tak a čo sa čuduješ...
esigies
Nedeľa, 25. Februára 2018, 20:34
Novy od hella stoji + - 50€
_________________
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Nedeľa, 25. Februára 2018, 21:02
Mám jednu otázku k odberu v kľude - po akom dlhom čase po zamknutí auta má odpadnúť Verbraucheranschluss - teda napájanie vnútorného osvetlenia atď...? Viem že ak auto zostane odomknuté, mal by sa odpojiť o cca 16minút. Keď auto zamknem odpadne skôr -asi o 5-6min... Je to ok, nemal by odpadnúť hneď po zamknutí?
esigies
Pondelok, 26. Februára 2018, 23:19
Co viem teda aspon minuly tyzden som to z bratom riesil, po zamknuti mu po 15 min padol odber.
_________________
