Majk1987
Registrovaný: 3.2.2018
Auto: Bmw e39 3.0D facelif
Bmw e39 3.0D 142kw facelift sedan nestartuje!!!
Sobota, 3. Februára 2018, 19:30
Ahojte mam problem se startovanim,auto kdyz chytne jede v pohode. Ale jakmile stoji cca hodinu nechce startovat,musim treba 100x zapnout a vypnout klicek nez se chytne cerpadlo jakmile slysim ze huci auto hned nastartuje,kdyz je ohrate startuje normalne ale jakmile hodinu stoji... nebo napriklad pres noc tak ee,vliv ma i mraz kdyz je venku kolem 5stupnu+ staci klickem parkrat otocit a cerpadlo se chytne ale kdyz je na nule nebo pod nulou nesepne. Cerpadlo. Kdyz otocim klickem na kontrolky v nadrzi to jen jakoby cvakne, dela to i kdyz je nadrz plna a i kdyz je tam pod 15 litru. Napada nekoho po cem mam jit? Myslel jsem ze je to stredotlak ten sem vymenil ale problem zustava.
Re: Bmw e39 3.0D 142kw facelift sedan nestartuje!!!
Sobota, 3. Februára 2018, 19:32
Čo píše diag ? DDE, EWS ?
Majk1987
Sobota, 3. Februára 2018, 19:34
Zatim nevim,auto zustalo dnes stat u kamose pred barakem a ja jel domu ubrem.
kokolaj
Registrovaný: 24.2.2017
Auto: bmw 530d 160kw
Piatok, 26. Októbra 2018, 21:08
Majk1987 napísal:
Zdravim ta mam podobný problém vyriešil si to?
