fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
Snimac teploty motora
Sobota, 3. Februára 2018, 14:39
Ahojte prosim vas kde mam hladat tento snimac ?? :) ukazuje mi stale zlu teplotu motora na budikoch ... pod sanim som vymenil ten dvojity teplotny spinac no nepomohlo a uz fakt neviem kde ho mam hladat jedna sa o M52b28 dakujem za kazu radu :)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Snimac teploty motora
Pondelok, 5. Februára 2018, 12:14
A čo ti ukazuje ? Si si istý, že je zlá ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
fruyty22
Pondelok, 5. Februára 2018, 19:24
Jop na 100%lebo rano napr. Pridem a ukazuje motor zohriaty na polovicu na dalsi den uplne zohriaty a uz sa nepohne ta rucicka ....podla testu budikov su budiky Ok a uz fakt neviem aky snimac to je :(
fruyty22
Nedeľa, 18. Februára 2018, 11:20
Nikto nic ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 18. Februára 2018, 13:10
Rocnik auta by pomohol.
Ale podla ETK ma single vanos ten snimac vpredu a dualvanos vzadu na hlave.
Takze si vymenil spravny snimac.
Pozri cez diag aku ukazuje teplotu RJ motora, ak je tam dobra teplota tak mas problem bud v kabelazi do budikov alebo zly kontakt na konektore na budikoch.
Pre upresnenie, do snimaca idu dva pary kablov, jeden je od RJ motora a druhy ide do budikov.
fruyty22
Nedeľa, 18. Februára 2018, 23:08
No je to 97 rok a ano je to single vanos . A vyhodila by diag chybu snimaca keby daval zle hodnoty do RJ ? Lebo na diag. Som bol a ta neukazala nic este ked tam bol povodny snimac .. ale skusim este zbehnut pozriet tu teplotu motora .. ano idu tam 4 kable do toho snimaca cize to bude on .. v kazdom pripade dakujem za upresnenie ze nemusim hladat dalsi snimac uz som bol z toho na nervy ze tam su dva a jeden nemozem najst ..
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 19. Februára 2018, 14:19
Na diag si pozri akú hodnotu teploty ti ukazuje rj
