homeboy
Registrovaný: 19.12.2017
Auto: E39 535i M62B35 MT
HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 13:45
Zdravim pani,
Pokusal som sa najst temu zaoberajucu sa mojim problémom, ale dlhsom hladani som nic podobne nenasiel. Takze zacnem hned s udajmi. Mam E39 535i V8, BM57004 vo vybave HiFi.
Dostal som napad preco si nespravit upgrade na Top HiFi. Zohnal som si NOKIA box, DSP zosilnovac a MID panel s DSP. MID panel je z touringa E39 530i 1998, zosilnovac z E38 740iL 1998. Zapojil som si vsetko aj s radiom na stole. Testovacie radio je Becker Business na kazety. Cez MID som sa dostal do DSP-cka uplne bez problemov, vsetky nastavenia fungovali, ale zo zosika nesiel ziaden signal na repro. Pritom bez zosika z radia signal isiel. Je mozne, ze zosik poslal signal MUTE do radia? A ak hej, z akeho dovodu?
Dalsia vec je, ze z nejakeho dovodu mi MID panel nereaguje na zvysovanie/znizovanie hlasitosti. Sledoval som osciloskopom IBUS a ked som krutil regulaciou halsitosti, tak nebol vyslany ziaden kod. Chcem vas preto poziadat o radu ako nakodovat DSP zosik a co moze sposobovat, ze MID neposiela signal na regulaciu hlasitosti. Zapojenie enkodera na regulaciu hlasitosti som skontroloval, spoj do procesora je v poriadku, enkoder funguje korektne, aj pull-up rezistory su OK. Napadaju ma 2 veci, bud je problem na vstupnej casti procesora, alebo skor druha moznost, ze je to nejak zablokovane softom. Vsetky ostatne tlacitka pritom funguju bez problemov. V prilohe najdete stitky zosika aj MID panela.
Vopred dakujem za akekolvek napady a navody.
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 14:27
Popis to detailnejsie... ako ze to mas zapojene na stole? Mas vsetko aj s budikmi ? Tie su master IBUS zbernice, bez toho to vôbec nepojde. Hlasitost sa reguluje v radiomodule, potom to ide do DSP kde sa to vsetko spracuje v DSP, rozdeli do jednotlivých koncakov a potom sa vedie samostatnými kablami do kazdeho repro. Vsetko som to absolvoval, a chodi mi to v E39 krasne.
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 15:19
Zdravim, ide to aj bez budikov. Mam prepojeny MID, radio a zosik. Pokial mam len MID a radio, tak vsetko funguje, teda okrem toho ovladania hlasitosti. Viem, ze hlasitost reguluje radiomodul, ale povel na to dava MID cez IBUS. Viem aj to, ze DSP ma 2 vstupy. Jeden z radiomodulu cez 2 twistovane pary a druhy koaxialny, ale podla toho, co som precital, tak ten by mal byt z CD menica. Zatial som to vsak neskusal hodit do auta. Jedine MID som skusal v aute, ale hlasitost stale nejde, jedine cez MFL.
Tiez som cital, ze DSP sa koduje podla ZCS auta. Lebo kabina touringa, sedana a X5 su odlisne, tak sa koduju preddefinovane urovne ekvalizera aby zvuk bol co najlepsi. TIez je ine kodovanie DSP pre auta s navi a inak bez navi.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 15:28
Ked ti ide hlasitost na MLF, tak s najvyssou pravdepodobnostou mas odpojeny kabel od gombika z pcb.
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 15:40
ALAS napísal:
Na zaciatku som napisal, ze zapojenie som skontroloval a na doske je vsetko v poriadku. MLF ma vlastnu jednotku tiez pripojenu na zbernicu.
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 16:06
Pripoj tam budíky. Tie sú dolezite. A máš zapojený vôbec biely káblik na remote na amp ? Ten amp je vôbec funkčný ? Videl som kadejaké vadne... Alebo to myslíš tak že ti všetko ide, aj hra cez ten dsp amp a pomocou mfl normálne regulujes hlasitosť ?
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 18:20
PetoK napísal:
Budiky navyse nemam, jedine vyskusat rovno v aute. Momentalne vsak nemam volnu garaz, takze preto som to chcel najskôr na stole rozbehnut. Samozrejme som mal prepojeny aj biely kablik. Minimalne jeden kanal je dobry, lebo som dal na vstup signal z generatora a na vystupe som mal signal. Len sa mi nezda ta spotreba prudu zosika. V aktívnom stave bez signalu su to cca 2A a ventilator stale ide.
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 18:31
To je celkom ok,je tam veľa koncakov... A aj dig doska čosi zozerie
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 21:56
Tak tie 2A este prekusnem, ale nejaky napad preco nemozem regulovat hlasitost cez MID a to ani ked je MID v aute?
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 22:16
Napis ci ti to vôbec hra, ci DSP reaguje na MFL, atd. Jediny problem je ze nejde hlas na MID ? Inak všetko funguje ok ?
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 22:47
K montazi DSP do auta sa dostanem az cez vikend. MID vsak ako taky aj bez DSP zosiku neposiela povel radiu na pridanie, resp. ubranie hlasitosti. Mam dalsie 2 MID v inych konfiguraciach bez DSP tlacidla a u tych je vsetko OK.
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 21. Januára 2018, 22:55
Inak si si vedomý čo to obnáša? Treba dotiahnuť ďalšie káble na výskace do vsetkych dverí, upraviť celú kabeláž vzadu,pomenit rerpro atď. Robil som to,je s tým moc roboty...
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Pondelok, 22. Januára 2018, 08:06
Podla schem ma HiFi rovnako natiahnutu kabelaz na repro ako TopHifi, takze len spravne napinovat konektory na zosiku. Mam uz aj DSP repro do prednych dveri a zadneho plata, uz len vymenit. Teraz ma ale najviac trapi preco ta regulacia hlasitosti nefunguje. Bud front end procaku alebo firmware.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: HiFi na TopHiFi
Štvrtok, 25. Januára 2018, 15:41
Preco sa hras s tym mid panelom a nedas tam rovno velky monitor
homeboy
Re: HiFi na TopHiFi
Nedeľa, 28. Januára 2018, 15:46
csuka530d napísal:
Mne sa paci MID panel, len chcem mensi upgrade.
