Achiles
Registrovaný: 31.12.2017
Auto: BMW 530d e39 r.v2000
Vnutorne osverlenie e39
Streda, 17. Januára 2018, 23:02
Zdravim chlapi ...neviete nahodou niekoho poradit kto by mi vedel spojazdnit vnutorne osvetlenie ked otvorim dvere nic sa nerozsvieti ...ja si stym nevim rady....pridem hocikam nieje problem.....a este mi stale svietia brzdovky(slabsie) zaroven z zo svetlamy ked slapnem brzdu tak sa tie brzdovky rozsvietia silnejsie .....vadi mi to ......ze sa to vsetko da cez pc ....ja tomu nerozumiem ....a radsej k niekomu zajdem kto tomu rozumie ako sa nechat zdrat z koze v servise .....moc dakujem
530d 135kw r.v 2/2000
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: Vnutorne osverlenie e39
Štvrtok, 18. Januára 2018, 08:58
možno bude v prdeli Lichtmodul...
Achiles
Streda, 24. Januára 2018, 12:34
No diky za tip .....ale ja by som skor potreboval za niekym zajst kto by mi to vedel spojazdnit......viete o niekom ?
Streda, 24. Januára 2018, 13:39
Nemáš vymenené svetlá za faceliftove?
Vnútorné osvetlenie z LCM nič nemá,to ovláda GM.
Napster050
Štvrtok, 25. Januára 2018, 10:32
aha áno, pravdu máš, to ovláda Grundmodul.... no možno je chyba v ňom... treba to napichnúť aspoň na inpu a pozrieť aké stavy píše (nie chyby, ale stavy vstupov/výstupov)
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Nedeľa, 25. Februára 2018, 15:24
Taka hlupost, ale... nemas to len vypnute? Pri svietiacom vnútornom osvetleni, ked ho vypnes strednym tlacidlom a podrzis ho stlacene cca 5 sekund, tak vnutorne osvetlenie prestane reagovat na otvorenie dveri. Treba ho zase rucne zapnut a potom to opat funguje s dverami...
Achiles
Pondelok, 26. Februára 2018, 17:47
Zdravim chlapi .... Tak som to vyriesil 323/525 dik za tip ....toto by ma urcite nenapadlo ....dakujem moc .......chcem sa spytat ....je problem vybrat starter ? (M57)......ked je studeny ....tak mi vyskakuje pastorok alebo sa zastavi a stiahne prud ze mi vsetko stiahne a tma..... Pustim kluc a znova prud nabehne......
Achiles
Pondelok, 26. Februára 2018, 17:54
A ano mam tam depo nahrady ....uz tam boli ked som to kupil.....tie nahrady stoja za hovno svieti si to ako chce
