fruyty22
Registrovaný: 1.10.2012
Auto: e36 316i , e39 528i
Bmw e39 528i abs,asc -budiky
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 22:39
Ahojte som cerstvo po kupe a mam tam par problemov tak ak by sa nasla niaka rada bol by som celkom rad :? 1, ked nastartujem je vsetko ok ale akonahle prejdem po hrbe rozsvieti sa abs asc a uz nechce zhasnut ... je problem v snimaci niakom alebo v rj ? Popripade v niecom inom ? 2, ukazovatel nadrze ukazuje ako sa mu zachce raz pol raz stvrt nadrze ... je problem v plavaku ? 3, ukazovatel teploty aj za studena proste stale ukazuje prevadzkovu teplotu .. moze to byt snimacom v hlave? Za kazdu radu dakujem :thumbup:
Re: Bmw e39 528i abs,asc -budiky
Sobota, 30. Decembra 2017, 12:50
ano bud snimac na niektorom z kolies, kabelaz, alebo abs jednotka. Problem s ukazovatelmi moze byt aj poskodene budiky, ktore niekto asi otvaral a pokusal sa najskor opravovat vypadane pixely. Treba spravit test ukazovatelov cez servisne menu budikov, ci tie rucky funguju spravne.
fruyty22
Sobota, 30. Decembra 2017, 15:51
No takze na to ABS aby som zistil co presnejsie tomu je treba diagnostiku inak sa nepohnem pravdepodobne dalej a bol som skusiit test budikov a budiky su Ok cize treba hladat chybu inde takze to bude asi snimacom a plavakom ?
