Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
e39 528i oil separator
Pondelok, 25. Decembra 2017, 22:36
Ahojte,
Chcem sa spýtať na otázku, že keď dám dole víčko od oleja či má motor zhasnúť ? Jedná sa o e39 M52B28 a pri odstránení mi motor proste za sekundu skape. Spôsobuje to separátor oleja ?
Má s tým niekto reálne skúsenosti ? Hľadal som tu na fóre a všade písali niečo iné...
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Re: e39 528i oil separator
Pondelok, 29. Januára 2018, 14:29
Tak to má robiť správne, takto sa "testuje" či máš v poriadku všetky podtlaky a či nemaš niekde netesnosť v sani. Takže keď ti to skape je to vporiadku
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Pondelok, 29. Januára 2018, 15:06
Nemusí nutne zdochnúť...zvyčajne len otáčky začnú blbúť ale záleží na motore
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
Tibka
Sobota, 3. Februára 2018, 18:44
Nedalo mi a dneska som to rozobral a spodnú hadičku, ktorá vedie do separátora som mal roztrhnutú... nechápem ako to mohlo fungovať aj tak, problém mám pri voľnobehu pri studenom motore, že mi skáču otáčky až niekedy skape motor, pri teplom motore to nerobí... aby mi nezdochlo musím odpojiť váhu vzduchu a vtedy neblbne... zajtra poskladám a vyskúšam
Tibka
Pondelok, 5. Februára 2018, 15:28
Hadička vymenená, prečistená klapka, MAF, pretesnené hadičky a problém zmizol
