ales47
Registrovaný: 14.12.2017
Bmw e39 530d startuje len na sprej
Streda, 20. Decembra 2017, 11:37
Zdravim mam taky problem ze 530d mi nastartuje len ta sprej ked uz nastartuje tak cely den chita bez spreju ale na druhy den znova ked idem startovat ani neodpali zasa len na sprej..zhavice su nove cerpadlo v nadrzi aj pod sedackou vodica tlačí uz som z toho zufaly..
ales47
Re: Bmw e39 530d startuje len na sprej
Streda, 20. Decembra 2017, 11:40
Rozmyslal som ci to moze byt nejaky vstrekovac ale potom by to chytalo zle alebo vôbec nechytalo stále nie?
Streda, 20. Decembra 2017, 13:08
riesis blbosti
snimac na CPcku, alebo vstreky, jedno z toho pusta do prepadu, vyriesi toto a pojde to
ales47
Streda, 20. Decembra 2017, 15:06
diky pozriem sa a to
ales47
Streda, 20. Decembra 2017, 15:08
a co to je ten snimac na CPcku?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 20. Decembra 2017, 16:06
Predpokladam ze vymena zhavicov nepomohla, ked si zalozil druhu temu o tom istom probleme...
Ako jararak uz napisal bud chcije/u vstrek/y do prepadu alebo je vadny regulacny ventil na vysokotlakovej pumpe (to co myslel jararakt ako snimac na CP).
ales47
Streda, 20. Decembra 2017, 17:24
aha bol u mna mechanik s diag. a hovoril ze ziadnu chybu neukazalo...takze typujem ze nejaky vstrek je KO zajtra skusim ci ide niektory do prepadu ak sa k tomu dostanem...korekcie mi nevedel pozriet..
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 09:45
Daj všetky na stolicu, vyčistia ti ich, zmerajú a budeš vedieť na čom si ;-) a nie je to drahé
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
ales47
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 10:07
Vedel by si aj poradit kde to dat spravit? :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 22. Decembra 2017, 08:20
V hocijakom Bosch servis (diesel)
