ales47
Registrovaný: 14.12.2017
Bmw e39 530d dlhe starty
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 14:36
Zdravím vsetkych fanusikov bmw :) na mojej e39 530d mam problem zo startovanim motor toci cca 5sekund az potom chiti robi to za studena aj za tepla za tepla je to o malicko lepsie mohli by to byt zhavice?
Re: Bmw e39 530d dlhe starty
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 15:07
Kukni na diag - podavaci tlak, nema padat ani v zatazi pod 3.5bar.
ales47
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 17:30
Ok diky a nevies kde v Nitre alebo v okolí by mi to na diag vedel niekto schopny skontrolovať?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 15. Decembra 2017, 06:23
2. Mozna pricina pozriet startovaci tlak na raili. Ci nepusta niektory vstrek do prepadu. Ja som mal ten problem
ales47
Piatok, 15. Decembra 2017, 14:36
No takže auto už neštartuje vôbec ani pri streknuti spreju do sania naftu tláčí to som už skontroloval...zajtra pride mechanik s diag. takze som zvedavy dufam ze to nebude vstrekovacie cerpadlo
ales47
Piatok, 15. Decembra 2017, 15:20
A pri zapnuti kluciku pocut take dost hlasne sicanie ako by unikal vzduch v common rail
ales47
Piatok, 15. Decembra 2017, 16:42
A cerpadlo mi tlaci minutu co je podla mna dost vela
csuka530d
Piatok, 15. Decembra 2017, 23:48
Snimac vacky to tiez moze byt
ales47
Sobota, 16. Decembra 2017, 13:58
Auto bolo na diag a nastastie ziadna chyba okrem toho ze zhavia len 2 zhavice vymenim ich spolu aj s podtlakovimi hadickami a dufam ze to bude fachat ako ma
Sobota, 16. Decembra 2017, 15:19
Pokial auto nestartuje, urcite tam bude chyba !!! Odvez to do servisu a nemem len tak hluposti
ales47
Sobota, 16. Decembra 2017, 15:35
V pondelok idem pre zhavice nahodim a uvidim ale myslim ze to bola chyba kedže žhavili len 2
igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 13:12
lenze pokial auto nechitilo ani na sprej urcite to zhavice nebudu este zalezi na tom co si tam striekal za sprej
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 13:40
Mne 320D 110KW so zlou RJ žhjavenia a vadnými zhavicmi chytilo pri - 11 , motor 2 sekundy tocil a chytil
Takze pochybujem ze to bude v zhavicoch
ales47
Nedeľa, 17. Decembra 2017, 15:20
Neskôr som nabil baterku a zo sprejom to uz chitilo
