PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
530d WEBASTO
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 14:58
Čaute, viem že o webaste tu toho bolo popísané veľa ale takýto problém som nenašiel.... Keď som auto kúpil, webasto bolo odpojené - konektory priamo na webaste, vyčistil som ich, opravil jeden nalomený káblik a pripojil. Diagnostika vypísala zlyhanie kvôli poklesu napájania, chybu som zmazal. Teraz sa webasto správa tak že pri odomknutí auta alebo akejkoľvek manipulácii, ktorá má za následok zakolísanie palubného napätia sa na chvíľu spustí ventilátor vo webaste a ďalej to nedokáže nič. Keď sa má naštartovať príhrev, neurobí nič, keď sa ho snažím spustiť cez pin1 niekedy iba na chvíľu spustí ventilátor, niekedy ani to. Aktuálne je diag bez chýb, stav cez diag vypisuje teplotu chlad. kvapaliny a stav napätia. Aktivovať cez diag nejde takisto....
Poradíte niekto? Mám tušenie že to vyzerá na RJ Webasta, ak áno, dá sa zohnať samostatne...?
Díky
Re: 530d WEBASTO
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 15:02
Mas zlu dosku na webaste, treba ju dat opravit... na bazosi je nejaky chalanisko od Levic, a vie to opravit... uz som mu nejake daval riesit...
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 15:54
No jo....ale keď je RJ webasta zlá tak zvykne nekomunikovať s diag....neviem akú máš ale keď si vieš v nej otvoriť priamo webasto tak uvidíš.... každopádne to zrejme bude to RJ a ten típek je super ;) tiež som u neho dával robiť.... cena aj prístup TOP ;-)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
PeterL
Re: 530d WEBASTO
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 18:21
No veď práve to sa aj mne nezdá, že komunikuje akoby sa nechumelilo ani nevypisuje žiadne závady a pod.... Mám INPU.... Neviete mi dať nejaký kontakt na toho chalana? Na bazosi som hľadal ale nenašiel, nieje náhodou z Veľkých Kozmáloviec? toho mi už niekto spomínal....
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 20:26
Poslal som ti správu :wink:
richard00
Registrovaný: 3.2.2017
Auto: bmw e39
Re: 530d WEBASTO
Utorok, 28. Novembra 2017, 11:52
Caute chalani nebuden začínať novú tak sa pripojím ku tejto ohľadom webasta
Bol som na diagnostike ta mi vypísala chybné domové čerpadlo, jedno čerpadlo som kúpil a nepasovalo. Viete mi poradiť presnejšie
Ďakujem
Re: 530d WEBASTO
Utorok, 28. Novembra 2017, 13:06
Aké čerpadlo ???
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Utorok, 28. Novembra 2017, 14:23
Keď máš na mysli auxiliary pump tak to je tá na webaste a môže ju vypisovať keď je vadná rj pričom samotnej pumpe nemusí byť nič....( Môj prípad )
PeterL
Re: 530d WEBASTO
Sobota, 9. Decembra 2017, 16:03
Taakze diky za odporucanie, RJ mam opravenu, vymenene vodne cerpadlo lebo chvilami vypadavalo a ide to.... Cez GPS/GSM modul som si dorobil dialkove spustanie a parada. Akurat mi este niekedy webasto vypadne a do zavad zapise palivove cerpadlo.... Tak ma caka vymena este aj toho asi, ale nevadi - ten pocit vykureneho auta rano za to stoji... :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Pondelok, 11. Decembra 2017, 23:28
Nežerie ti to fest baterku ? No mal som do nedávna staršiu ale vybíjalo mi ju....teraz síce mám novú ale neviem, či keď to budem každé ráno pred prácou zapínať, či mi ju po čase nevymláti....bo neviem či za tých 20 km do práce a späť ju stihne dobíjať
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: 530d WEBASTO
Pondelok, 11. Decembra 2017, 23:37
Neboj sa za taku dialku sa stihne dobit.
Re: 530d WEBASTO
Utorok, 12. Decembra 2017, 13:32
mozem poprosit kontakt na toho chlapika? nejake webasta mam doma na repas ;D
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: 530d WEBASTO
Utorok, 12. Decembra 2017, 19:59
No myslím, že pomôže viacerým tak tu je kontakt na pána ;-)
pukancikmarek@gmail.com
PeterL
Re: 530d WEBASTO
Streda, 13. Decembra 2017, 19:28
DaDoAbraham napísal:
Baterku to samozrejme žerie... Ventilátor kúrenia, vodné čerpadlo, tlakový ventilátor vo webaste je na zmrznutú baterku dosť slušný zaberák, mal som 100Ah Exide asi ročnú ale tá bola v koncoch aj keď som nechal 15min otvorené auto.... Teraz zatiaľ v pohode... A to ja mám do roboty len nejakých 15km
Zdenko.S
Registrovaný: 22.9.2016
Auto: e39
Re: 530d WEBASTO
Sobota, 16. Decembra 2017, 15:59
PeterL napísal:
Ahoj. zaujíma ma ako si dorobil to Dialkové. / možno som aj dialkové k nemu bolo ale ku mne sa nedostalo
BMW 530D e39 -automat (tour)
Ex BMW e46 318i
