DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 diaľkové/alarm
Piatok, 24. Novembra 2017, 08:06
Zdravím, mal niekto podobný problém ? Jedná sa o to, že sa mi často rozpáruje diaľkové ovládanie a tým pádom je problém pri zamykaní a odomykaní s alarmom :-k
Mám jeden dorobený kľúč od Mio a robilo to len sporadicky pár krát do roka.... V poslednom čase to robí skoro každý deň...
Ráno odomknem, sadnem idem... Prídem do cieľa a už auto diaľkovým nezamknem... Pri následnom otvorení musím kľúč na novo spárovať... Dnes ráno pred robotou mi nešlo ani spárovať a to ani origo kľúč....nemal som veľa času sa s tým baviť bo som utekal do práce ale už ma to serie....čím by to mohlo byť ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 diaľkové/alarm
Utorok, 28. Novembra 2017, 15:53
Nikoho nič nenapadá ? Večer keď idem z roboty sa mi to nestáva ale posledné dni každé ráno výstupom z auta, idem zamknúť a nič.... A teraz ešte som mal problémy, že mi primrzli zámky ](*,)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 29. Novembra 2017, 16:55
Ja som mal taky poroblem ze dialkove mi fungovalo sporadicky, to bolo na dorabanom kluci.
Tak som ho otvoril a zistil ze jeden kontakt na baterke je ulomeny, baterka uz bola aftermarket a nemala tie kontakty navinute ako keby do spiraly takze ked zoparktrat kluc spadol na zem tak sa jedna nozicka ulomila.
Toto ale nezera byt tvoj pripad kedze ti to robi s oboma klucami, typoval by som to na antenu alebo nieco s Grundmodulom.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 07:37
Kľúč má aj kontrolku a bliká furt, dosah ma taký ako vždy len to že sa rozpáruje.... Nemyslím si, že to bude baterkou kľúča
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 10:42
A precital si si aj poslednu vetu ktoru som napisal?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 10:49
Hej no.... Len chyby nie sú na diag žiadne :-k a anténa asi bude slabšia lebo ak som ďalej abo je nejaká prekážka v zornom poli tak to chytá slabo..... Ale rozpáruváva sa to len keď je chladno
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 1. Decembra 2017, 11:25
otázka je, či sa to fakt rozpáruje, alebo skôr nechytá signál z ovládača... anténa na ovládač je v zadnom skle. Myslím, že to je tá časť úplne hore čo sa nevyhrieva. skús to pozreť či nie je prerušený ten pásik na okne - teplotnou rozťažnosťou sa to roztiahne a vznikne niekde mikroskopická fuga.
alebo pozrieť diversity zosilňovač.... rádio ide normálne ? chytá signál v pohode ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 1. Decembra 2017, 12:00
No rádio ide tak ako vždy.... oproti firemným škodovkam horšie ale vždy rovnako....
Každopádne myslím, že sa to fakt rozpáruje....hneď po jazde bez zamknutia mi spárovať nejde takže musím vystúpiť, zamknúť ( mechanicky kľúčom ), auto sa zamkne a alarm sa aktivuje....problém je, že keď odomykám kľúčom tak alarm nedeaktivuje.... Zvláštne je, že ak odomykám kľúčom a držím tlačidlo odomykania na DO tak sa odblokuje aj alarm. Sadnem do auta, kľúč pekne spárujem a pekne funguje....
