Metelo
Registrovaný: 30.12.2008
Startovanie 530d sporadicky
Piatok, 17. Novembra 2017, 17:34
Ahojte, chcel by som poprosit o radu. Moja e39 530d 142kw manual mi niekedy nechce startovat a to tak ze po otoceni kluca vsetky kontorlky svietia, vsetko funkuje ale ked otocim kluc do polohy start tak nic, ticho, ziadne cvakanie, ziadne stahovanie napetia nic, vsetko dalej svieti a funguje ako by som sa ani nepokusil o start... Ako prve ma napadli kontakty na baterii, precistil som ich, minus z oboch stran, poriadne dotiahol a robi to aj tak niekedy... no vzdy pomoze ked s kontaktmi porusam alebo uplne odpojim baterku... pride mi to tak ako by ostalo vysiet niekde nejake rele alebo co a potom mi nepustilo stavu pri pokuse o dasli start a ked odpojim baterku tak ho povoli a potom uz to ide... Dva krat sa mi uz totiz stalo ze mi vybilo baterku z vecera do rana... neviete niekto ake relatka alebo co by som mal pozriet? Budem vdacny za kazdu radu...
Re: Startovanie 530d sporadicky
Piatok, 17. Novembra 2017, 18:56
Diag... ews ?
Metelo
Piatok, 17. Novembra 2017, 19:50
PetoK napísal:
Diag... ews ?
ziadna chyba
Metelo
Sobota, 18. Novembra 2017, 13:10
PetoK napísal:
Diag... ews ?
Tak nakoniec si mal pravdu, asi bude za tym ews. Dnes prezrete na rychlo inpu...
Metelo
Sobota, 18. Novembra 2017, 21:42
Problem vyrieseny. Dnes som si vsimol ze auto nestartuje len vtedy ked vkladam kluc do spinacky tlacidlami smerom od budikov, ako nahle ho otocim tlacidlami smerom k budikom tak auto nastartuje. Takze bude pravdepodobne vadny kluc, momentalne som v Nemecku a druhy mam doma... tak po vyskusani dam vediet.
Metelo
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 12:20
Takze odskusal som druhy kluc a robil to iste... vsimol som si ze antena EWS na spinacke nebola poriadne nacvaknuta (bola nakrivo)... tak som ju nacvakol... potom uz som nenastartoval ani ked bol kluc otoceny ani tak, ani tak... ani s jednym ani s druhym klucom. Tak som antenu vycvakol (je tam na volno) a teraz nastartujem s oboma. Kupil som druhu origo antenu a problem pretrva... je mozne ze by to mohlo byt sposobene slabou baterkou? Ale v oboch klucoch naraz???
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 12:35
To nie,skôr máš vadné EWS. Bat nie je na nacitanie immo transponderu potrebná.
Metelo
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 14:11
PetoK napísal:
Takzke pravdepodobne jednotka EWS vadna...?
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 16:42
Nabíjanie kľúča aj čítanie immo ide cez jednu anténu alebo sú tam dve ? Ja len aby si náhodou nehľadal zlu anténu :)
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 17:22
Je tam iba jedna antena, okruhla cievka okolo spinacky.
Metelo
Sobota, 30. Decembra 2017, 15:01
Takze problem je finalne vyrieseny... prisiel som na to ze niekto v tom aute prerabal EWS a dal do klucov nove cipy, zle ich umiestnil (dalej od anteny) a preto ked bol kruzok anteny zacvaknuty na spinacke uz bol nedostatocny signal na precitanie cipu... Vdaka vsetkym za pomoc a rady... ak by mal niekto podobny problem, mozno mu tato tema pomoze :).
