BMWALPINE
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: BMW E39 525tds Sedan
webasto+eletricke zklopeni zrcatek
Pondelok, 6. Novembra 2017, 17:16
Potreboval bych poradit ohledne webasta. mam 3.0d 142kw 2002 a mam v motorovem prostoru stitek webasto. ale nemam zadny ovladac. tak se chci zeptat jak to funguje?
Pak bych potreboval poradit ohledne zklapeni zrcatek. leve zrcatko mi funguje sice to trochu hrci ale zklopi se. ale prave zrcatko vubec nevydava zadny zvuk a ani se nehne. nevíte cim by to mohlo byt?
BMW E39 525tds Sedan Montrealblau Metallic
ex BMW E36 316i Coupe Montrealblau Metallic
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: webasto+eletricke zklopeni zrcatek
Pondelok, 6. Novembra 2017, 17:25
Kebyze trocha pohladas tak sa dozvies ze webasto je standardne pri kazdom CR diesly a sluzi ako prihrev, funkcia nezavisleho kurenia bola priplatkova.
A k spetakom, ked nevydava ziaden zvuk tak je pravdepodobne zhorety motorcek, dovod moze byt zniceny prevod.
BMWALPINE
Pondelok, 6. Novembra 2017, 17:35
takže to webasto nijak neresit? jak to funguje ten predehrev?
Ten motorek ma kazde zrcatko zvlast? a da se koupit nove?
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 6. Novembra 2017, 18:03
Podla toho co cakas od webasta, pokial nemas vo vypise vybavy nezavisle kurenie, tak dialkove nebudes mat.
Prihrev funguje ked je vonku pod 10°C vtedy sa pri zapnutom motore tiez zapne a pomaha nahriat vodny okruh, no tazko pochybujem ze mas este funkcne webasto (skoro nikto nema) po tolkych rokoch, leda zeby to majitel pred tebou dal opravit.
A ano kazdy spetak ma vlastny motorcek, vymena je vemi obtiazna kedze by trebalo rozobrat cely spetak a ci sa da zohnat nahrada netusm, jednoduchsie je zohnat druhy funkcny spetak a vymenit cely.
BMWALPINE
Pondelok, 6. Novembra 2017, 18:05
a jak poznam nefunkcni predehrev?
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 6. Novembra 2017, 20:04
Pokusis sa ho spustit cez diag, alebo sa pokusis spojit diagnostikou ci to vobec pojde a ak pojde tak sa pozries na vypis chyb.
BMWALPINE
Utorok, 7. Novembra 2017, 11:46
znamy mi rikal mel to na diagnostice ze mu to ukazalo ze to ceka na zpusteni, to mu ukazala diag. ale pry se to pousti nekde na radiu? a mam tam obyc radio na cd bez velkeho pc
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 7. Novembra 2017, 12:47
Pokial nevypisuje ziadne chyby tak pravdepodobne funguje, a cez diag sa da spustit.
Na radiu to nespustis pokial nemas nezavisle kurenie.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 7. Novembra 2017, 17:39
K tomu webastu.... je ho pekne počuť, doslova hučí....ak je vonku pod 7°C tak sa zapne aby pomohlo motoru sa rýchlejšie ohriať.... nachádza sa za ľavým predným kolesom, čiže na strane šoféra
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 10. Novembra 2017, 11:14
k tomu webastu: moje sa už 2 krát "pokazilo" ... vždy mi stačilo vytiahnuť z neho šteker nachvílu a dať naspäť.... a zrazu išlo celú zimu. Vytiahnutie len poistky nepomôže.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
