Flatron91
Registrovaný: 2.9.2011
Auto: BMW 525tds
Bmw e39-Kurenie
Streda, 1. Novembra 2017, 19:17
Zdravim mam problem s mojim Bmw 525tds r.v.98 problem je v tom, ze lava strana t.j soferova fuka teply vzduch ale spolujazcova fuka vzdy studeny vzduch cez vsetky vetraky uplne ako keby bola ta strana odstavena, aj ked je auto zohriate aj ked mam nastavene 32stupnov, mam dvojzonovu digitalnu klimu som uz zufaly z teho vdaka za kazdu radu.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Bmw e39-Kurenie
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 18:06
Vymen si vodne ventily, jeden je zaseknuty.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 10:34
Mám na predaj ak potrebuješ ;-)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 11:13
A ty uz mas to kurenie tiez poriesene?
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 11:36
A kde sa nachadzaju tie vodne ventily?
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 12:32
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=395539
Ked poscrolujes dole tak na tom obrazku su oznacene modrym, HEATER VALVE.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 14:04
Áno ja to už mám poriešené....predsa boli naopak zapojené hadice do ventilu a tým pádom mi opačne tlačilo vodu... Každopádne teraz mám doma 2 ventily ktoré sú mi už nanič ale všetky fungovali správne :mrgreen:
A vodné ventily nájdeš hneď pod palivovým filtrom také dva šulce na gumovom uchytení
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 18:46
Takze to malo nakoniec suvis s ventilmi.
A k ventilom etse, ventily sa mozu javit ze funguju (oni aj funguju) ale po tych rokoch su uz asi vo vsetkych popraskane tesnenia a chladiaca zateka do cievok.
Takze aj ked vymenis za "funkcne", je dost otazne ako dlho vydrzia kym poriadne zhrdzaveju a zaseknu sa.
Ja napriklad mam zaseknute ventily otvorene, takze mi kuri vkuse, a furt som sa cudoval ze preco mi klima chladi tak slabo.
Zohnal som si ventily z jazdenky na diely, a po rozobrati som zistil ze tesnenia su rozpadnute a vnutro bolo tiez pekne skorodovane, fungovali by kto vie ako dlho.
Nove ventily drahe, druhovyroba lacnejsia no Febi mi moc nesmakuje, tak som objednal opravnu sadu z ebay za cca 30€.
Ventily uz mam zrepasovane, treba este vymenit, a po zime budem mozno aj klimovat. \:D/
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 18:55
Ja som mal svoje otvorené a boli oba pekné, netiekli a chodili ľahko takže pohoda
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Bmw e39-Kurenie
Piatok, 3. Novembra 2017, 22:32
Aj tesnenia v pohode?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Bmw e39-Kurenie
Sobota, 4. Novembra 2017, 08:14
Tá vyzeralo ok....šak tam sú len o-kružky ne ?
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Bmw e39-Kurenie
Sobota, 4. Novembra 2017, 08:46
O-kruzky tesnia aby voda nevytekala z ventilov, su tam aj membranove tesnenia ktore zabranuju aby sa zaplavily cievky, a prave tie su problem.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: Bmw e39-Kurenie
Sobota, 4. Novembra 2017, 11:41
Aha tak to neviem to som nepozeral :mrgreen: ale odskúšané mám oba a zatiaľ idú pekne
Flatron91
Auto: BMW 525tds
Re: Bmw e39-Kurenie
Pondelok, 6. Novembra 2017, 20:23
Takze mam do poriesene jeden ventil bol zaseknuty velka vdaka za pomoc.
hamer.18
Registrovaný: 3.10.2011
Auto: BMW E39 525tds
Re: Bmw e39-Kurenie
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 22:33
Ja sa chcem opytat mne vôbec nefuka ventilátor skúšal som napojiť úplne nového ježka Hella a aj tak nešiel ventilátor ale mal som ho len na kabli zapojený nemal som ho vložený dnu môže to biť motor odideny ventilátor
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
