lacik
Registrovaný: 20.7.2008
trasie autom pri zaradenom R
Štvrtok, 20. Novembra 2008, 18:24
cafte znalci automatov,
mam taky problem, ak zaradim R, zacne mi to triast autom ale len kym stojim na brzde. pocas cuvania je vsetko ok. a obcas to robi aj na P ale nie tak vyrazne ako na R. nejaky napad co to moze byt? :shock:
jedna sa o poFL 530dA rv 2001
D
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 02:09
Vymen obidva hydraulicke silentbloky motora, jedena stoji cca 2500,-Sk
a uz si sa dotriasol... :wink:
lacik
silentbloky
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 21:16
nemoze to byt v prevodovke? bo potom by to triaslo stale keby silenty nie? ...nevyznam sa do toho takze sa len pytam... :oops:
baagoo
Registrovaný: 23.11.2008
trasenie
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 21:19
podívej se na hardyspojku na kardanu
Skypco
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 21:21
Nic sa nedeje, tuto otazku ma skoro kazdy... :wink:
Nie, su to len silenty...
Skypco
Re: trasenie
Nedeľa, 23. Novembra 2008, 21:25
baagoo napísal:
Hardyspojka by to robila az po pohnuti, ale jemu to robi uz pri zaradeni..! :wink:
lacik
Pondelok, 24. Novembra 2008, 17:37
v stredu s tym idem ku kamaratovi do servisu tak uvidime co s tym, dam potom vediet. zatial dakujem za rady :wink:
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Pondelok, 24. Novembra 2008, 17:49
budu to silenty.
zvyknu odchadzat, mne to vydavalo taky divny zvuk - motor sa dotykal na jednom mieste plastu pod motorom a len pri cuvani.
955 CT-S
