Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Problem prevodovka / motor ?
Nedeľa, 24. Septembra 2017, 14:14
Ahojte,
idem rovno k veci.... tomu autu zase jebe...
normálne pohodička si idem z práce, zaparkujem pred domom. Ked som ale chcel opäť auto o hodinu preparkovať, chovalo sa veľmi divne. Po zaradení D alebo R sa auto za každú cenu snaží tlačiť dopredu/dozadu, musím teda silno držať brzdu. Po napojení na inpu som zistil, že RJ motora somnou nechce komunikovať. RJ prevodovky v pohode. Na druhý deň som to skúsil znovu, RJ motora sa pripojila ešte pri nenaštartovanom motore... žiadne chyby. po naštartovaní sa na ňu zase nedostanem, ani po vypnutí motoru. Je možné, že takýto stav robí motor, alebo je zase dojebaná prevodovka ? Už bola na repase 2 razy, naposledy pred 3tis km.
Mi to príde akoby spojka v hydromeniči bola natvrdo zopnutá, ale v inpe ukazuje že nie je...
jedná sa o 530D
Napster050
Re: Problem prevodovka / motor ?
Streda, 27. Septembra 2017, 15:26
:idea:
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 27. Septembra 2017, 16:27
Kde to vieš na impe pozrieť to či máš zapnutú spojku abo nie ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Napster050
Streda, 27. Septembra 2017, 23:14
v RJ prevodovky máš live dáta
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 28. Septembra 2017, 10:00
Aha to ma nikdy nenapadlo pozrieť no ok dik ;-)
