craZynator
Registrovaný: 3.8.2015
Auto: E39
E39 touring 525d problemovy start - ODPORUČTE DOBRÝ SERVIS (BA)?
Pondelok, 31. Júla 2017, 17:58
Ahojte
cca pred mesiacom mi na dialnici par krat zablikala cervena kontrolka ktora by mala signalizovat tlak oleja. (taka olejnicka)
od tejto doby mi auto zacalo trosicka dlhsie startovat, tak na 3-4sekundu auto naskoci. starter pekne toci (bol repasovany cca pred pol rokom) len proste to startuje troska dlhsie.
Odkedy mam auto 6/2015 vzdy startovalo na pol sekundy proste na brnk hned z jednej. Nikdy nebol problem akurat sa 11/2015 vymenila baterka lebo skapala a odvtedy stale starty perfektne aj sa studena aj za tepla dokonca aj v zime pri poriadnych mrazoch. tak pred cca pol rokom mi skapal starter, dal sa urobit a odvtedy zase bez problemu az doteraz..
Este som zabudol dodat ze nemam kryt pod motorom uz asi mesiac a pol, no par krat sa jazdilo aj po dazdi. (uz sa bude kupovat v blizkej dobe)
+ doplnim ze s preblikavanim tej cervenej ikonky som sa za ten mesiac stretol uz asi 3x.
Moja otazka znie, moze to mat suvis s dlhsim startovanim? Alebo hladat problem inde ?
Za kazdu radu dakujem.
Naposledy upravil/-a craZynator v Streda, 2. Augusta 2017, 16:33, upravené celkom 1 krát.
Re: E39 touring 525d problemovy start
Pondelok, 31. Júla 2017, 19:00
Skús ísť v prvom rade na diag a pozri aký je podavaci tlak. Veľmi často to robí horsie podavacie čerpadlo. Problém s tlakom oleja je druhá vec,kukni či máš vôbec dosť oleja.
craZynator
Auto: E39
Pondelok, 31. Júla 2017, 19:17
Oleja je dost to som pozeral hned ako prve, presne medzi min a max v strede. Uz som objednany na stvrtok k flashovi, dufam ze sa poriesi..
Závada palivového čerpadla sa prejavuje neštartovaním, stratou výkonu, nepravidelným chodom. ci ?
stratu vykonu som nespozoroval ziadnu ani nepravidelny chod. len ten start dlhsi troska..
Pondelok, 31. Júla 2017, 20:21
Ked je vykon tak skor vstreky v prdeli.. ale kedze si objednany ku cloveku co vie co robi zbytocne polemizovat. Zelam ti ale vela stastia s tym olejom. Zakaznikovy blikla iba raz a vsetky loziska boli na salat takze tak. V najhorsom pripade to mas 6x vstrek+GO spodku motora. :D
craZynator
Auto: E39
Pondelok, 31. Júla 2017, 20:39
Dufam ze az tak nie :D to by ma jeblo uz som don dal 5000e za 2 roky co ho mam...
Dufam ze to bude len nejaka blbost, len daky senzor tlaku oleja alebo co.. lebo proste ani nesvieti ani nic a neviem ci te snimac tlaku oleja je niekde zo spodu ale nemohol zakorodovat daky kontakt nanom alebo co ? kedze nemam ten kryt cez mesiac ? vraj ten start moze mat co docinenia len so zlym snimacom tlaku oleja a ten stoji tusim do 10e.
Auto stoji pred firmou max nanom pojdem stvrtok rano k flashovi.
uvidime sam som zvedavy :)
Utorok, 1. Augusta 2017, 06:48
Prikladas tomu krytu moc velky vyznam.. Motor je vodotesny, urcite mu nevadi jazda v dazdi bez krytu. Zo spodu vane je senzor hladiny oleja a ten svieti na oranzovo. Senzor tlaku je hore na housingu filtra lahko pristupny.
craZynator
Auto: E39
Utorok, 1. Augusta 2017, 17:52
Jaj okej dikes za upresnenie :)) ja len ci nahodou to nemoze mat nieco stym spolocne :)
suchon
Registrovaný: 20.2.2017
Auto: 530d e39 2002
Streda, 2. Augusta 2017, 13:51
fuu to co si vsetko menil, ked si dal do neho uz tolke prachy?
craZynator
Auto: E39
Streda, 2. Augusta 2017, 16:25
no vela toho :), mam zle spravy lukas nebude moct do konca augusta pravdepodobne. nema niekto prosim vas kontakt na niekoho schopneho v BA? Kto by mi vedel pomoct ?
craZynator
Auto: E39
Re: E39 touring 525d problemovy start - ODPORUČTE DOBRÝ SERVIS (BA)?
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 22:41
takze auto objednane do KOKI TEAMU Presov.. uvidime :)
