D-express
Registrovaný: 30.5.2017
Auto: BMW 530d e39
Elektronicky chaos po vymene alternatora na BMW e39 530d
Utorok, 30. Mája 2017, 20:47
Pozdravujem vsetkych fanusikov bavorskej bielej vrtule.Jazdim s roznymi typmi aj kubaturami BMW od r.1992.Naposledy po zlyhani a naslednej vymene alternatora(novy original Bosch) na BMW 530d e39 1999(porucha pocas jazdy a nasledny dojazd az na poslednu "kvapku štavy" z baterie pricom v zavere vsetko na palubovke svietilo a blikalo ako na vianocnom stromceku)v neautorizovanom servise (Opel-ina moznost nebola) ma prenasleduju problemy.Central.zamykanie hra so mnou poker,prepinanie svetiel ako medved po zimnom spanku(modra kontrolka sa rozsvieti oneskorene) a co je najhorsie pred letom, prestala ist klima (naplnena az"po hrdlo").Vsetky funkcie dovtedy isli bezchybne a so strachom cakam co ma este prekvapi.Mam zopar otazok a ak ma niekto podobnu skusenost tak vopred dakujem za radu.Mohla to schytat riadiacia jednotka?Mohol nastat vinou alternatora nejaky skrat a odpalit nejake suciastky?Mala by sa po takejto oprave urobit nejaka"detoxikacia"(diagnostika)celeho systemu?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Elektronicky chaos po vymene alternatora na BMW e39 530d
Utorok, 30. Mája 2017, 21:03
Najhorsia vec pri tychto autach je jazda do poslednej kvapky nafty a elektrickej energie.
Utorok, 30. Mája 2017, 21:12
Neriešte hluposti, detské chyby... Zmeraj ako dobíja aj pod záťažou a hlavne choď na diag,kde je problém,preco to zle komunikuje.
D-express
Auto: BMW 530d e39
Streda, 31. Mája 2017, 06:36
Jazdim tak ze sa mi za poslednych 25 rokov rozsvietila kontrolka paliva snad 2-3krat,a kvoli nedostatku nafty som zostal stat iba raz s 525tds e34 ked mi"zomrelo"preddavkovacie cerpadlo v nadrzi.A co sa tyka tej baterie-alternatora mesiac predtym som menil preventivne vsetky kladky aj remen (mam na nom 595.000 km s orig.motorom) naozaj som nepredpokladal dojazd iba cca 30 km resp.priblizne 30 minut bez zapnutych akychkolvek spotrebicov.Uz som mudrejsi.Dnes islo auto na diagnostiku.Vysledok dam vediet
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 31. Mája 2017, 07:18
Bateria uz asi nebola v najlepsej kondicii a jazdou bez alternatora si ju len dorazil.
e39 taketo "vychytavky" vie robit pri zlej baterii aj napriek tomu ze alternator je v poriadku, podobne problemy sa tiez uz riesili, staci pohladat.
Takze ako prve skus poriadne nabit bateriu a potom hodit na tester ci prejde, a dalej zmerat napetie z alternatora pri beziacom motore.
petron
Registrovaný: 31.5.2017
Auto: 525 tds
Streda, 31. Mája 2017, 07:35
nuz baterka vie veru narobit poriadne velku sarapatu, ja ked som auto kupil, tiez som mal podobny problem a radsej som kupil novu baterkua od vtedy sa zda byt pokoj
D-express
Auto: BMW 530d e39
Streda, 31. Mája 2017, 07:58
Chalani.Bateria ma 6 mesiacov Varta.V tom autorizovanom servise Opel (prihodilo sa mi to v pondelok 20km pred Puttgardenom na ceste do Svedska,auto bolo u nich do piatku a ja som siel nahradnym od ADAC-mam tzv.Schutzbrief)mi dali namiesto poskodeneho novy originalny alternator od Boscha.Cena za opravu resp.vymenu 605€.Je mozne ze bateriu poriadne neozivili-nenabili a neurobili reset diagnostiky.Nemecki opláci.V piatok som iba auto vyzdvihol (blbol central neslo odomknut-zamknut,skusali kody a somariny nakoniec som na chvilu odpojil bateriu a central sa prebudil,potom blbol este dva dni).Kvoli casovej tiesni (piatok 15:00 a do BA este 1000km)som uz nemal nervy sa s nimi dohadovat
Streda, 31. Mája 2017, 08:04
Hm to chce sa trocha zamyslieť chodiť na také trasy takym autom... Čo čakáš,vsak ti môže hocičo odísť. Na takéto trasy treba novšie spoľahlivé auto.
D-express
Auto: BMW 530d e39
Streda, 31. Mája 2017, 08:31
Nemozem s tebou 100% suhlasit.Moja mrcha sice zvonku uz nevyzera ako z fabriky ale dostava s pravidelnou presnostou vsetko co potrebuje a este ma az po ten alternator(a netusim ci sa da u alternatora urobit zatazova prevencia)nikdy a nikde nenechala visiet.Naozaj nemozem dopusti na BMW.Mal som ich za tie roky tusim 10-12 s velmi velkymi km vykonmi a rychlou jazdou.Poznam ludi co na e39 narobili aj viac kilometrov.A na okrajoch dialnic aj odtahovkach vidavam aj novsie auta.
D-express
Auto: BMW 530d e39
Streda, 31. Mája 2017, 08:43
diagnostika klimy
D-express
Auto: BMW 530d e39
Streda, 31. Mája 2017, 08:50
Som z toho uplne blby.Chyba Zuheizer je predsa pridavne kurenie a ja ziadne nemam
Streda, 31. Mája 2017, 09:03
Choď na profi diag a nie takéto hračky.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 31. Mája 2017, 11:16
nepodarilo sa im náhodou prepólovať baterku ? nedávno tu bola jedna téma o tom, tiež to chalanovi robilo kadejaké čudné veci potom
Streda, 31. Mája 2017, 12:28
ale mas webasto, vsetky e39 s m57 motorom ju maju, pred nohamy vodica, ten auc senzor je senzor "smradu " (co2) uchyteny o saharu, jedno ani druhe ti netreba na funkcnost auta, hoc je mozne, ze to webasto robi sarapatu na zbernici.
Streda, 31. Mája 2017, 12:38
Presne tak. Len ono to musí riešiť niekto kto sa aj rozumie, nie hádať a meniť zbytočnosti...
