PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
E39 Touring odstránenie NIVA
Nedeľa, 21. Mája 2017, 19:09
Zdar pani, na svojom aute som po poruche vyrovnávania a KO lavom vankusi vymenil za pruziny, dal som zosilnene, v pohode aj s privesom... Zo zaciatku bola kontrolka v klude, rozsvietila sa iba ked som mal zapojeny prives a auto kleslo cca 1,5cm tak som si myslel ze to mi az tak nevadi a necham to tak.... Akurat ze po odpojeni baterky uz to svieti stale a to mi uz vadi.... Cize sa chystam NIVO odkodovat aby mi kontrolka nesvietila... Na inom fore som nasiel tento "postup", moze mi to niekto potvrdit, pripadne poradit, ak mate konkretnu skusenost?
Diky
Coding SLS out is quite easy with NCS.
Remove this bit on the SA of ZCS:
0000000002000000
Then code instrument cluster.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 Touring odstránenie NIVA
Nedeľa, 21. Mája 2017, 20:44
Nechapem najlepsia vec na tom aute je to nivo a kazdy sa ho zbavuje
Nedeľa, 21. Mája 2017, 21:23
Presne... Nuž ale ked si niekto kupi opicu a nema na banány...
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Pondelok, 22. Mája 2017, 12:17
Pripajam sa aj ja to je velka strata komfortu aj vsetkeho....ale da sa urcite odkodovat.
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
PeterL
Pondelok, 22. Mája 2017, 12:53
Ďakujem za úvahy, síce nič k veci ale hlavne tá zoologická ma potešila.... ;)
Utorok, 23. Mája 2017, 11:46
ak si vies nakodovat veci, tak to najdes v budikoch, tam hladaj check control nato, potom to prestane hulakat
PeterL
Utorok, 23. Mája 2017, 13:31
ok diky a zo ZCS to nemusim odratavat?
Streda, 24. Mája 2017, 12:18
nemusis, ak sa do neho nevyznas, chyba vlastne ostane, ale nebude ju brat check control - tak ako ked si vypnes ziarovky a pod. nieje to 100% ale dostatocne
PeterL
Streda, 24. Mája 2017, 15:11
Diky moc
