matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
e39 automat KO?
Piatok, 12. Mája 2017, 11:42
Kamarát má včera prišiel zobrať
e39 530d A tour
sadnem mu do auta dá R a len otáčky, auto sa nepohlo.
Prišiel ku mne bez problémov!
Zhasol motor a naštartoval, prevodovka Ok
Po pár metroch zas núdzový režim a na palubu, prikladám foto.
Po každom zhasnuti a naštartovaní ide všetko ok a po chvíľke zas núdzak.
Naštartoval som a dal som mu , auto úplne super ako raketa, pokiaľ neprišla križovatka, tam som spomalil automat podradil a hore už zas nešiel, opäť núdzak.
Prevodovke keď naložím po opätovnom naštartovaní ide úplne super, vôbec nekope netrhá! Auto krásne ťahá!
Bude to prevodovka, alebo elektrika, RJ automatu?
Ďakujem za každý postreh.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 automat KO?
Nedeľa, 14. Mája 2017, 22:11
Treba ceknut mechatroniku a skusit adaptaciu
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Re: e39 automat KO?
Pondelok, 15. Mája 2017, 06:12
adaptacia by bola v tomto pripade vhodna to si pis
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Re: e39 automat KO?
Utorok, 16. Mája 2017, 12:17
Rozchodil si to? Nevyzera to veru dobre, ked to spravilo z nicoho nic
Vsetko sa zacina snom
matyson
Auto: e84 X1
Re: e39 automat KO?
Utorok, 16. Mája 2017, 19:49
Auto šlo dnes na diagnostiku, dignostika auto nenašla, nemal program. :-)
Piatok pokus dva.
Do servisu ,po svojej osi.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: e39 automat KO?
Utorok, 16. Mája 2017, 22:06
Skús resetovať adaptácie prevodovky
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: e39 automat KO?
Streda, 17. Mája 2017, 08:30
resetovanie adaptacii je velmi kratkodoba docasna pomoc aj keby uz nahodou pomohla...
myslim si ze mechatronika bude v haji a potrebuje to repas...asi ti to vyhodi hlasku pri preradovani nejakeho stupna do dalsieho pricom zrejme aj trhne vsak?
ziadny problem s prevodovkou nevyriesis adaptaciou alebo vymenou oleja tym maximalne potlacis priznaky na nejaky cas
ale daj to na diagnostiku mozno ukaze nieco...
matyson
Auto: e84 X1
Re: e39 automat KO?
Streda, 17. Mája 2017, 10:01
Nie, netrhá, neseka, krásne radi, dokonca aj kickdown ide bez problémov.
Sadnem , naštartujem, žiadna hláška na PC, zaradim, a môžem letieť, krásne ťahá, netrhá, nič. Prvá križovatka, auto spomalí a už je v núdzovom režime a hláška na PC.Zhasneš, naštartuješ a ide zas ok, zmizne aj hláška na PC.
Re: e39 automat KO?
Streda, 17. Mája 2017, 10:10
Čo presne vtedy zapise ako chybu v EGS ?
renzo
Registrovaný: 21.5.2017
Auto: 530 e39
Re: e39 automat KO?
Nedeľa, 21. Mája 2017, 13:23
heh si z teba poriadnu prdel robí, asi by bolo dobré to zveriť niekomu, kto sa tomu rozumie
Live my dream
Jok3er
Auto: malotraktor
Re: e39 automat KO?
Štvrtok, 25. Mája 2017, 17:34
myslim si ze prevodovka hodi chybu pri podradeni na 1...ked zastavis...ak ti hodi chybu tak diagnostika ukaze viac ale toto su len nazory moze to byt aj RJ v prdeli
to ze po vypnuti a nastartovani hlaska zmizne je normalne lebo chyba nepretrvava ale objavuje sa len za nejakych podmienok
matyson
Auto: e84 X1
Re: e39 automat KO?
Sobota, 27. Mája 2017, 13:31
Nie je to moje auto takto už neriešim,pokiaľ viem korado ide dodať komplet prestavbu na manuál
Re: e39 automat KO?
Sobota, 27. Mája 2017, 21:34
lol. :D
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: e39 automat KO?
Nedeľa, 28. Mája 2017, 19:41
a potom to pôjde, iné turbo, špičky vstrekov, cooler, od Lipa mapy a ďalšie potrebné úpravy a bude lietať ako šarkan :mrgreen:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
petron
Registrovaný: 31.5.2017
Auto: 525 tds
Re: e39 automat KO?
Streda, 31. Mája 2017, 07:37
aj si s tym nieco spravil, ci to stale nejde?
