Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
E39 nefunkcne abs
Piatok, 12. Mája 2017, 08:48
Zdravim, podobny problem som nenasiel tak zakladam novu temu.
Moj problem pozostava z nefunkcneho ABS, ASC a tempomatu. Diagnostika mi hlasi chybu snimacou na oboch prednych kolesach. Oba snimace som vymenil, chybu vymazal, na pristrojovke nic nesvietilo, isiel som sa previest a auto zacalo sklbat a na pristrojovke blikala kontrolka asc, proste auto si myslelo ze presmykuju kolesa. Ked som vypol asc samozrejme to prestalo. Zrychlil som na cca 30-40km/h a rozsvietilo sa zase aj abs. Po opetovnom napojeni na diagnostiku zase ta ista chyba, po opetovnom vymazani chyba to iste do okola. Snimac ma pravej strane som skusal menit aj dva krat, ci nahodou nebol chybovi a ze nech aspon tempomat ide kedze jazdim dlhsie trasi, ale nepomohlo. Prosim ak mate nejaku radu, uvital by som. Uvazoval som o prepajkovani kablovania ku snimacu, ci nieje niekde studeny spoj nahodou. Za kazdu radu dakujem.
Re: E39 nefunkcne abs
Piatok, 12. Mája 2017, 09:33
Vadna ASC jednotka,posli ju na repas.
Konva
Auto: 530d e39
Piatok, 12. Mája 2017, 18:23
Kde a za kolko ? Len mne by asi lepsie bolo vymenit kus za kus, bo si nemozem dovolit odstavit auto na tyzden
Kirko
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: E36 Sedan 318tds r96
Sobota, 13. Mája 2017, 15:40
ja mam ten isty problem kde by mi to zrepasovali ?
Sobota, 13. Mája 2017, 15:58
Skús sa popýtať užívateľa Airbone.
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 14. Mája 2017, 09:49
Este sa chcem spytat...menil som brzdovu kvapalinu a niekde tu som cital ze treba odvzdusnit aj tu dsc jednotku. Moze to sposobovat moj problem ? Ako sa da odvzdusnit dsc jednotka ?
Konva
Auto: 530d e39
Piatok, 20. Októbra 2017, 18:37
uz som zufali .. podarilo sa mi zohnat pouzitu ale funkcnu RJ , prehodil som elektronicku cast, zapol klucik a kontrolky hned prestali svietit, po nastartovani a prevezeni sa, mi zacalo zase trhat autom blikat kontrolka asc a po chvili zase svietit kontrolky... cize som tam kde som bol.. po napojeni na diagnostiku mi vyhodilo tieto chyby a tie iste mi vypisovalo aj pred tym...mate niekto nejaku radu prosim vas ? dakujem
Piatok, 20. Októbra 2017, 18:47
Su len tri veci co moze byt zle - 1. snimace na kolach 2. kabelaz k medzi snimacmi <> abs jednotkou 3. abs jednotka vadna
Ked si menil snimace, dal si tam to co tam ma ist? Lebo vela lacnych nahrad nefunguje vobec....
Konva
Auto: 530d e39
Piatok, 20. Októbra 2017, 19:19
no ja tiez rozmyslam, ci neni vadna ta kabelaz, pretoze snimace som kupoval deplhi ako aj pred tym ked mi odisli a bolo vsetko ok, nekupujem ja tie lacne nahrady za 10€ .... skusim s kablami volaco vymyslet
Piatok, 20. Októbra 2017, 23:21
tak delphi ze nieje lacna nahrada? ach jaj
Konva
Auto: 530d e39
Sobota, 21. Októbra 2017, 11:09
tak nemal som s nimi zatial problem a som za ze delphi je z tych strednych znaciek, ..
Sobota, 21. Októbra 2017, 12:19
Je to shit ako všetko ostatné. Riadne, bez problemov fungujú iba originaly BMW, prip.VDO-Siemens. ale však skúšajte... časom na to prídete...
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 10:55
pravda.... V pripade snimacov kolies treba jednoducho zabudnut na veci z ciny....
