Bimmer101
Registrovaný: 10.1.2016
Auto: E90,E65
E39 530dA 142kw-od 180km/h nezrychluje
Streda, 22. Februára 2017, 20:29
Zdravím chlapci.Nejako sa mi nezdá to moje BMW.Pri akcelerácii a držaní pedálu na podlahe auto dosiahne 180km/h a dosť.Uz zjavne cítiť že od tých 150-160 to nieje ono.Je tu mnoho tém ohľadom toho že výkon u 530d často nieje aký bi mal bit,ci už pre turbo-podtlaky atd.
Kontroloval som turbo aj regulačný ventil,podtlaky aj váhu vzduchu-všetko je funkčné ako má bit.Vahu som prehodil z iného auta a bez zmeny v akcelerácii.Turbo tlači,pri cca 2000 ot.hadicu už ani nestlacim.Vsetke filtre nové,separator tiež. AUto na diagnostike bez chyby.!!!.
Mne čo sa natom nepozdáva,typujem na podávacie čerpadlo.pri otočeni kľúčom v spínacej skrinke čerpadlo tlači veľmi dlho a zjavne je počuť bublanie presne na mieste kde sa nachádza.Mozno sa mýlim.Nafta od filtra nespaduje-v hadicke je.
Mal niekto podobne problémy?Alebo nejaké iné postrehy?
Re: E39 530dA 142kw-od 180km/h nezrychluje
Streda, 22. Februára 2017, 20:36
Na diag bude urcite vidno problem ale musi to robit clovek ktory sa vyzna !!!
Aky je podavaci tlak pod zatazou ?
Bimmer101
Auto: E90,E65
Streda, 22. Februára 2017, 21:15
Diag bola robená profi.Ale len na voľnobeh .
Bimmer101
Auto: E90,E65
Streda, 22. Februára 2017, 21:18
Vieš namerať tlak podavacieho čerpadla pod zatazov počas jazdy?
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Utorok, 28. Februára 2017, 15:00
v EDC15 je skutocne mapa ktora na zaklade padavujeco tlaku na filter zacne uberat z davky hlavneho vstreku
Pri tom moze byt na rail stale tlaceny poziadavok 1350bar ale motor dava uz len 30mm3 zo seriovych 60mm3
Takze to v chybach nebude...
moznosti su:
- zalogovat tlak na filter pod zatazou takze v D isto bude klesat
- pridat dalsi reguacny ventil za cerpadlo CP1 cim stupne tlak ktory tlaci podavacka
- alebo mapu vypnut aby neuberela davku, a chybu zapise ked uz nebude stihat tlacit 1350bar
Vela podavackam postaci pridat regulacny ventil ale zaroven nemusi stacit kupit novu podavacku, pretoze tlak sa moze stracat cez vstreky ktore idu viac do prepadu... v celkom systeme poklesne tlak a prietok cerpadiel nie je na tolko velky aby davku udrzal.
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
Bimmer101
Auto: E90,E65
Pondelok, 6. Marca 2017, 07:16
Takze na aute som vymenil podavacie čerpadlo.Samozrejme bez zmeny.No aspon ho možem vylučit a mám nové a jedno do nahrady.
Ako som už spomínal,myslel som si že podtlakový systém mám v poriadku no opak bol pravdou.Kupil som nové hadičky,zhodil sanie a všetky pomenil a auto ide ako raketa.Takže problém bol v tom.Zároven som pomenil aj hadičky na prepady nafty nech stým je pokoj.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 6. Marca 2017, 07:53
no to je zaujímavé... a do 150kmh ťahalo normálne ? aj dovtedy to muselo ísť ako slimák ak boli podtlakové hadičky v háji...
Bimmer101
Auto: E90,E65
Pondelok, 6. Marca 2017, 08:26
Auto to tahalo do 150-160 v pohode..no po prekročeni tejte rychlosti to zastalo na 180 a dos..ako keby auto stopol obmedzovač.Teraz je tah auta od spodnych otáčok plynulý a taký aký má bit.A čo sa týka vedenia podtlakov tak som nechal zapojené iba ovládanie turba.Všetko ostatne ako silenty,egr som zaslepil už na hlavnej hadici od vakuovky.Swirl flaps v sani vobec nemam,ale kto má a ich má zaslepené určite má napojený jednosmerny ventil na ich ovládanie a ten tiež može bit zlý a takisto aj na ovládanie EGR či silentov motora takže pozor či niektorí z nich nieje odpalený.
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Utorok, 14. Marca 2017, 16:10
na tvojho toura by som sa rad pozrel v KE :)
