Kvasooo
Registrovaný: 13.2.2017
Auto: 520i 125kw
Spúšťanie vrtule a strata výkonu
Pondelok, 13. Februára 2017, 23:58
Zdravím všetkých. Mam problém so spuštanim vrtule. Ta sa spúšťa kedy chce. Aj za studena aj za tepla. Auto sa neprehrieva ani nič podobné. Robi to zlá viskospojka??? No čo ma desi viac že pri spustení vrtule auto strati výkon. Normálne všetko funguje, neskace ani necuka, da sa normálne vytacat, len je proste slabé. Cítiť to aj na pedaly. Keď pridávam pomaličky auto na desatinku sekundy zrychly normálne a potom ho zdusi a ide tak slabo. Robí to len pri spustenej vrtuli. Má niekto prosím nejaký nápad prečo to stráca vykon? Ďakujem za odpoveď.
Model 520i 125kw 2001
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Spúšťanie vrtule a strata výkonu
Utorok, 14. Februára 2017, 10:02
Mas na mysli elektricku vrtulu (vonkajsiu pre klimu) alebo mechanicku ktora je uchytena na vodnej pumpe?
Kvasooo
Auto: 520i 125kw
Utorok, 14. Februára 2017, 10:17
Vnutornu. Na vodnej pumpe
Utorok, 14. Februára 2017, 10:34
Viska KO.
Kvasooo
Auto: 520i 125kw
Utorok, 14. Februára 2017, 10:49
PetoK napísal:
Viska KO.
Okej. A co ten vykon??
Utorok, 14. Februára 2017, 16:09
to je ono, mas prilis maly vykon nato aby to utiahlo tu vrtulu len tak, celkom slusne to je citit aj na 530d a nieto este na 520i ktorej uz tak chyba par ponikov.
dalsia vec co mozes skusit je odchylit chladic vody a mrknut, kolko mas bordelu medzi klimovym a vodnym chladicom.
Kvasooo
Auto: 520i 125kw
Utorok, 14. Februára 2017, 17:05
jararak napísal:
Čistiť čím v prípade bordelu? Vzduchom?
A ked nie tak viskospojka v prdeli?
Utorok, 14. Februára 2017, 17:50
cim ta napadne to cisti, ale nie wapkou, ta ma prilis velky tlak a ohnes chladic, mozno voda z hadice by stacila, alebo tym vzduchom
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 15. Februára 2017, 16:58
tiez som mal pocit ze 142kw auto stratilo na vykone, vymenil som visco za hellu a vsetko v pohode potom, neviem ci som tam nedaval crep miele ktory vydrzal tak 2 roky cca, od miele nic nebrat...
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 15. Februára 2017, 22:40
Ako si postrehol, že máš zlú visko ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Streda, 15. Februára 2017, 23:10
da sa to jednoducho otestovat - noviny
Štvrtok, 16. Februára 2017, 06:00
zla moze byt ak je zatuhnuta a huci jak kokot ci je motor zohriaty alebo nie, alebo ak vobec nezopina a celkovo sa velmi lahko toci dokola ked skusas rukami
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Februára 2017, 06:15
Aha no tak to mám potom ok lebo pri studenom motore ju zastavím aj rukou....
Tak ja budem mať tam ale vybehane len nejaké ložisko bo po vypnúti motora ju pár sekúnd počuť kým sa zastaví
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 16. Februára 2017, 07:58
To uz je KO visca, toto iste robilo mne, potom sa zacala aj slusne kyvat, tak som ju celu zimu mal demontovanu a jazdil bez nej, a na jar som zohnal pouzivanu ale funkcnu.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 16. Februára 2017, 21:27
OK....Aký má byť teda princíp správneho fungovania visko spojky ?
