Machoš
Registrovaný: 2.12.2016
Auto: BMW e39 530d
5té dveře e39 touring
Streda, 8. Februára 2017, 18:49
Ahoj klubáci
Chci měnit pneu. vzpěry na 5tých dveřích, ale mám z toho celkem blbý pocit. Kluci mně strašili, že to je dost náročné.
Máte někdo zkušenosti? Co kde povolit, vyšroubovat,odpojit .
Díky za info
luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Re: 5té dveře e39 touring
Nedeľa, 12. Februára 2017, 02:29
Nedávno som to menil tie hrubé ja som na to použil páčidlo s ktorým som ich najprv podpáčil a potom keď som konečne trafil novú vzperu na ten kolík tak som ju tam páčidlom pritlačil nieje to až tak zložité len si pozri nejaké videa kďe to menia aby si videl ako to funguje ako to tam vyzerá a potom budeš vedieť aj sám len si nejak zaisti kufor aby ostal otvorený a nespadol ti ma hlavu je dosť tažký držať ho celú výmenu rukami je dosť namáhavé takže pevne nervy
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 12. Februára 2017, 19:09
Na tých videách je to urobené tak, že má kus strechy odrezaný, aby to bolo zreteľné. Ale ako píše luzer 321, zaisti si kufor v hornej polohe.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 13. Februára 2017, 06:26
Jdu měnit celé víko kufru, takže mi na autě zbydou jen panty a ty vzpěry.
Takže držet je otevřené nebudu muset, ale díky za rady.
Snad si nepoškodím střechu .
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 18. Februára 2017, 15:56
Tak chlapi vzpěry vyměněné.
Stačilo správně zahnuté páčidlo a všechny 4 vzpěry vyměněné. Na jedné straně jsem to nacvičil a druhá byla asi za 10min. hotová taky.
Takže díky za rady.
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Pondelok, 27. Februára 2017, 11:33
dobra priprava sa oplati :)
mate niekto skusenost s vymenou celych dveri?
budem to musiet absolvovat. vzpery o ktorych pisete budu urcite sucastou vymeny.
dalsia vec elektrika. Su niekde pri pantoch neake konektory?
videl som par nahradnych fotiek drveri a hore trcala hadica s kablami. Ze aka je prax, ci to niekto odcvakne noznicami a treba si prepliest vlastnu kabelaz do novych dveri (co by asi bola riadna pakaren ak by tam neboli konektory)
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 27. Februára 2017, 11:39
Vypadá to strašně složitě, ale je to pohodička cca 4hodiny se všemi vzpěrami, opravou polámané kabeláže a seřízením dveří oproti zámku.
Sluky
Auto: e39 523i
Pondelok, 27. Februára 2017, 15:25
tak mi napadlo, ked mas zhodene tie original vzpery (okno a dvere) napisal by si sem aky je to vyrobca (predpokladam ze si tam mal este BMW original)
moze to byt napomocne
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 28. Februára 2017, 07:45
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 28. Februára 2017, 11:44
Jinak kupoval jsem Febička a cena okolo 32€ za kus ty velké a cca 8€ kus za malé.
Sluky
Auto: e39 523i
Utorok, 28. Februára 2017, 14:26
Febi by mali byt dobre, hlavne ked zdvihaju.
podla fotiek su tie originali od firmy STABILUS. moze to byt zaujimave pre niekoho kto bude menit.
k termostatu som pisal ze original bol BEHR.
mohlo by sa to tu zauzivat, ze ked sa na fore riesi vymena neakeho dielu a ked niekto vyberie original a je na tom kuse BMW znak aj vyrobca, ze ho napise.
dalsi si potom mozu vybrat vyrobcu originalu
