TIBOR FAZEKAS
Registrovaný: 11.11.2008
PROSIM O POMOC - E39 520i - neťahá
Utorok, 11. Novembra 2008, 16:33
PROSIM POMOZTE. BMW 520I AUTOMAT. KED PRIDAM PLIN TAK DUSI MOTOR,AZ POTOM NABERE OTACKY.NEMA VYKON NVLADZE. ZATIAL SOM RIESIL TESNENIE POD SANIM, A VYFUK. NA VOLNOBEH TO IDE PEKNE LEN KED PRIDAM TEK HO NAJPRV PRIDUSI A POTOM NABERE OTACKY POREDTE MI. DIAGNOSTIKA NIC NEUKAZE.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 16:46
ja moc ako benzin nemusim ale ked diagnostyka neukazuje nič tak by som skusil vymeniť zapalovacie sviečky.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 11. Novembra 2008, 17:32
Rozhodne by sa patrilo napisat ake mas auto bo od E12-E60 mozme len hadat ktoru 520i mas
TIBOR FAZEKAS
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:31
JE TO E39. SVIECKI SOM TIEZ VYMENIL. MNE TO VYZERA AKO KEBI TAM ISEL VELA VZDUCHU LEBO KED MU VYTNEM TAK NENABERE HNED OTACKY. NACHVILU HO PRIDUSI NASAJE VZDUCH AZ POTOM TO ZAVRCI. UZ SOM SKUSAL AJ TEN POTENCIOMETER NA KLAPKE VZDUCHU AJ VAHA JE DOBRE.TO DUSENIE SA PREJAVY NAJME PRI JAZDE. NEDA SA POSTUPNE POMALI DO OTACOK.AZ KED JE NA PODLAHE TAK PREPNE DO JEDNOTKY A POTM UZ IDE. UZ SOM STOHO ZUFALY. POTRBUJEM ABY MI NIEKTO PORADIL
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 11. Novembra 2008, 19:28
Este rok by sa hodil ze ci mas 2.0 alebo 2.2 :lol:
Ale ne, toto bude bud vaha, o2 senzor alebo lambda....
Neviem co ine by to mohlo byt. Ak to netaha tak ako ma tak v riadiacej budu urcite chybove hlasky treba dat na poriadnu diag.
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:19
eko.fresh napísal:
Plne súhlasím, poprípade ešte vzduchový filter, falošné sanie vzduchu, atď... . Podľa toho čo si popísal pri počiatku akcelerácie, je motor prechlastaný. Pevne verím že tvoja spotreba je dosť vysoká. Ale neverím že diagnostika dopadla OK a nič neukázala. Kde ti ju robili?
TIBOR FAZEKAS
Streda, 12. Novembra 2008, 16:24
POJDEM EšTE RAZ NA DIAGNOSTIKU ,ZATIAL VAM DAKUJEM OZVEM SA.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 12. Novembra 2008, 17:15
Upravený názov témy pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie...
LuCKy
TIBOR FAZEKAS
Streda, 12. Novembra 2008, 17:17
TIBOR FAZEKAS napísal:
ALEBO PORADTE AKO ICH ODSKUSAT BEZ DIAGNOZI VDAKA.
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Sobota, 22. Novembra 2008, 15:04
pozri sa či nemáš rozsypaný katalyzátor...
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
I-V-K
Registrovaný: 6.9.2008
Auto: BMW 525iA
Utorok, 6. Januára 2009, 21:09
skus pozriet palivovy filter, ci ti ho pri poslednom servise vymenili, v tom moze byt problem, lambda sonda tiez velakrat robi divy.
ale hlavny dovod preco 520iA nejde bude asi v tom, ze je to dvojliter s automatom 8)
ex VW Polo GTI
ex Audi A3
ex Volvo S80 2.5D
BMW 525iA - the best I`ve ever had ;)
mosqo
Registrovaný: 23.3.2007
Streda, 7. Januára 2009, 23:21
toto iste som mal bolo to čidlo vačky... :wink:
shaggy
Registrovaný: 2.8.2008
Pondelok, 19. Januára 2009, 20:31
tento problem som riesil aj ja. ( az nad cca 2500 otacok auto dostavalo vykon - spodok bol hjluchy) bol som dva krat na diagnostike, najskor nic a na druhej sa ukazalo čidlo vačky (snimač impulzov) ja by som sa skusil zamerat tymto smerom, nove cidlo stoji cca 100 eciek tak ak mas nejakeho znameho co by ti pozical tak skus. vymena nie je az taka komplikovana. ak bude treba poslem foto
shaggy
Pondelok, 19. Januára 2009, 20:32
Stevo1997
Registrovaný: 26.12.2020
Auto: Bmw
Re: PROSIM O POMOC - E39 520i - neťahá
Utorok, 29. Decembra 2020, 12:39
Cawte prosím vás vedel by ste my poradiť ake lamda sondy dat do e39 520 i. 2l 110 kw. Značku sktorou mate skúsenosti a je dobra ďakujem
