Audifób
Registrovaný: 19.8.2016
Auto: BMW e39 DTA
E39 530dta 142kw zapnem svetla vypne motor ????
Sobota, 21. Januára 2017, 21:52
Zdravim páni!
Mam tu taku halušku,
Rano po nasadnuti do auta / teraz v zime/ nastartujem, a na to idem zapnut svetla, pohnem na parkovacie, potom na xenon a naraz vypne motor a vypiše fuel injektion problem, nastartovat znova uz neviem, len tocí točí a nic.
Musim zavriet auto otvorit a tak nakopnem a uz bez problemov zapnem svetla a cez den uz pri zohriatom aute uz to nerobi.
Vzdy rano pri prvom zapaleni svetiel.
Raz dva krat sa to stalo aj v lete, ale zanedbatelne.
Co to moze byt? S cim to moze mat suvis? Mam origo xenony a dorabane angel eyes kruzka.
Este mam taku vec ze mam dojazd 150 km a naftu ukazuje ze mam do stvrtiny, ale v realy je prazdna nadrz, a musim tankovat, v tej priehladnej hadicke od pal. Filtra k motoru isli uz bublinky s naftou a na zaciatku ked som to zistil bola hadicka uplne prazdna, tak som zistil ze preto neviem nakopnut lebo jednoducho nemam naftu.
No ale neviem ci to ma s tym suvis- svetla- cerpadlo- nafta- pokles napetia????
Dobijanie mam ok...
Auto inak nakoplo aj pri minus 15.
Zas to bude neaky misticky bmw záhadny problem :)
Dakujem za rady!
Audifób
Auto: BMW e39 DTA
Re: E39 530dta 142kw zapnem svetla vypne motor ????
Sobota, 21. Januára 2017, 22:34
Este by som dodal ze pred casom som mal v skrate webasto ze sa ani nedalo nacitat voz, bolo opojene a vsetko sa vratilo do normalu, az na to ze neviem zohriat auto v tych zimach iba medzi modre a stred a na dlhsich trasach teplota dokonca klesa...ale to bude asi termostat, neviem ci to ma nieco s prvotnym problemom...
Dakujem
Piatok, 27. Januára 2017, 07:25
to webasto ak neslo, pochybujem, ze este pojde, skus to, ale odpojil by som ho nadobro.
preco nedostavas palivo do auta, tazko povedat, ale to by som skor zistil nieco o filtry, kedy si ho naposledy menil? tlak paliva je aky? skus pri prazdnej nadrzi podla testu pozerat kolko tam mas paliva, zjavne mas vyhnuty plavak - casta zavada Laveho mechanika
termostat - vymenit, niesom isty teraz, ale mas aj druhy ked mas egr.
Piatok, 27. Januára 2017, 08:59
poprve natankovat, palivomer ti blbne, mas malo nafty, mas luft v systeme a cudujes sa ze to kape a vypisuje chyby
po druhe sa zameraj na stav palivoveho systemu - obe cerpadla ci spravne funguju
a vymen termostaty,
nemozes ocakavat ze auto na ktorom bol ocividne zanedbany servis bude jazdit ako nove
