Ivan2303
Registrovaný: 15.1.2017
Auto: BMW E39 2,5 TDs
BMW E39 2,5TDs ELEKTRINA PROBLEM
Nedeľa, 15. Januára 2017, 17:45
Cauko chalani prepačte že zakladam novu tému možno sa to tu už riešilo ale neviem nič najst žialbohu som tu totiž novy a toto je moj prvy prispevok.No kde mam začať stal som sa nie uplne hrdim majitelom BMW E39 2,5 TDs auto som kupoval ako nefunkčné.Problem s čerpadlom ale už som poriešil iné čerpadlo na skušku.Za ten čas som chcel dat elektrinu dokopy v aute a ostal som uplne hotovy.Mam problem nesvietia mi budiky,Predne lave dialkové,predna lava mhlovka,zadna prava smerovka,zadne prave stretavacie funguje akurat je problem že funguej vkuse aj ked je motor vypnuty aj svetla aj zamknute stale svieti.A iba prava predna parkovačka.Poistky som kontroloval všetky su v poriatku našiel som v kufri 4 kable ktore som nakoniec objavil že išli od zadnych repro do kufra v pripade že som zapol svetla išli kable do skratu dal som ich preč a zahadne mi prestalo fungovat aj radio.Existuje dajaka komfortna jednotka ktora by to mohla mat na svedomi.A ešte otazka v pripade konfornej jednotky aku značku diagnostiky odporučate aby som si dokazal sam doma programovat :) Dakujem vopred za skore a rychle odpovede.
Ešte dodatok: V pripade že pretočim modul svetiel že zapnem na parkovačky alebo stretavacie ihned zhasne osvetlenie modulu.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW E39 2,5TDs ELEKTRINA PROBLEM
Nedeľa, 15. Januára 2017, 17:49
Prosím ťa, čo ťa viedlo k minutiu svojich zarobených peňazí na tento vrak?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Ivan2303
Nedeľa, 15. Januára 2017, 17:53
Moja hlupota .... :D :D :D
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Nedeľa, 15. Januára 2017, 19:47
JurkyLE co je na tom zle kupit auto v zlom stave a dat si ho dokopy lebo nerozumiem tvojej otazke..... A hlavne si mu asi moc neodpovedal na jeho otazku..
Btw: na svetla mas samostatnu jednotku vola sa to LCM teda lichmodul neviem ci dobre pisem.je vpravo dole pri spolujazdcovych nohach.treba kuk na diag.
Ivan2303
Nedeľa, 15. Januára 2017, 20:25
Mal som ho už na Delphi DS150e.Ale nič zvlaštne nehlasila preto sa pytam nevieš mi odporučit diagnostiku pre bmw ? S ktorou by bolo možne aj naprogramovat druhy LCM
Nedeľa, 15. Januára 2017, 20:32
Iba orig
GhostSK
Nedeľa, 15. Januára 2017, 21:01
Najlepsie je zbehnut do bmw servisu tam ti to za 20€pozru aj oni tak isto ako iny klubaci ktory od teba tiez zoberu 20€ za diag. Pozru ti ci je vadne lcm a treba ho nakodovat nanovo alebo je vadne nieco ine okolo elektriky za zistenie zavady vela nezaplatis a budes vediet na com si vobec to nieje drahe ako si vela ludi mysli a netreba sa hanbit alebo bat ist zo starsim autom vela ludi tak chodi aj do mercedesu. Ak je chyba v elektrike je to tazke zistovat len od oka. Zalezi skade si v topiku tu na fore su kontakty na konkretnych klubakov co ponukaju diagnostiku staci len najst podla bydliska zavolat a dohodnut sa snim.
Ivan2303
Nedeľa, 15. Januára 2017, 21:12
Som z Michaloviec chcem najprv ist na prepis čim skor potom vymenim si to čerpadlo aby bol motor ok a potom budem riešit tu elektrinu podla mna je vadny ten LCM Modul.
Ivan2303
Nedeľa, 15. Januára 2017, 21:23
http://www.motordiag.cz/produkt/bmw-scanner-pasoft-136 S touto tu diag by som ti to nedokazal robit doma sam hlavne prepisat data na druhu LCM
Pripadne našiel som ešte niečo zaujimave ale aliexpress :( : https://www.aliexpress.com/item/Profess ... 5147d172f8
Alebo : https://www.aliexpress.com/item/For-BMW ... 86d2e9d7b5
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 15. Januára 2017, 21:56
http://diag.sk
Napíš a zaobstaraj si ak chceš sám používam impu na čítanie chybovych kódov a pod. a ncs na kódovanie.... každopádne prv to daj pozrieť niekomu čo sa v tom rozumie a potom sa môžeš skúšať učiť sám :wink:
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Ivan2303
Nedeľa, 15. Januára 2017, 22:54
Dakujem za radu v priebehu zajtrajška ich kontaktujem a uvidime čo mi poradia :)
