DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 17:44
Zdravím, mám taký problém večera som šiel na lyžovačku...Cestou tam som započul nejaké búchanie od pravého predného kolesa... Pri prejazde po väčších dierach ale len pravým kolesom.....Bolo to také sporadické ani ni extra výrazne... Po ceste späť sa to začínalo zhoršovať (cesta 35 km v jednu stranu)... V ten istý deň večer keď som jazdil tak sa to dostalo do štádia, že to boli neskutočné rany až som sa s tým bal jazdiť, pri menších dierach niečo ako hrkanie.... Bol som presvedčený, že porazilo tlmič.
Dnes som prešiel 15 servisov lebo nikde nemali voľný dvihak nakoniec som došiel k nejakému Bosch servisu ( vyzeral solidne ) všetko skontrolovali auto dvihli nikde nenašli vôľu a aj tlmič vyzeral byť ok tak som im povedal, nech sa idú previesť a uvidia... Ako sme sa vozili, všetko išlo pekne nič nebuchalo #-o oni sa zasmiali a ja som sa cítil jak chuj... Od vtedy to zatiaľ nebucha...
Čo to môže byť ? Alebo čo sa to stalo ? :-k :-s
Ale vravím rany to boli také, že až strach... A pocitovo to bolo ako keby pružina vystreľovala to koleso...
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 18:01
presne to mi robilo na X5, predný tlmič KO, niekedy vôbec nič a niekedy to tak klepotali,že som mal až strach že je niečo ulomene na náprave....nehojda sa ti predok po prejazde retardera?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 18:09
na jednom aute sme mali nieco podobne, ked presakuje tlmic tak sa vie dostat voda dovnutra, zamrzne a vydava to hrozne zvuky a bucha to
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 18:10
no to už od kedy mám auto....ani by som nepovedal, že hojdá ale skôr, že tu už až tak dobre netlmí... takže tlmič môže byť fakt KO hej ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 18:12
ViktorDDD napísal:
no pekne...a to žeby sa s tým v servise nestretli ale pozerali na mňa ako na blázna ?
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 18:42
Poznam, je to tlmic, mal som to na tds, ked zacalo mrznut, nastastie v okoli NR to take tragicke nebolo, tak to robilo to iste ako tebe. Jednoducho zamrzne, ked bude po mrazoch zas sa vrati do normalu.
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 19:01
na zdvihaku nezistili nic lebo silenty a capy mas v poriadku, ale tlmic moze byt uz chyteny
jednak skus pohojdat predok auta ci ten tlmic este vobec tlmi, potom mozes dat dole koleso, a pozriet sa pod prachovku tlmica ci to tam neni mastne od oleja, ak hej tak aj voda sa vie dostat dovnutra a tlmic primrzat
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 19:39
hmmmm...tak teda vymenia sa tlmiče...možem v tomto stave počkať a spraviť to po zime ? a aké mám možnosti....mal by som tam mať mtech 1 podvozok...kúpiť sasch m tech 1 alebo niečo iné ? a čo všetko kolo toho treba meniť ?
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 19:43
Možeš smelo do sachs mtech 1 tlmičov a ja som dal eibach pro kit struny a max spokojnost mam to na 540 ozaj velmi dobre jazdne vlastnosti ziadna tvrda kktina.Už vymen uloženía tlmičov,prachovky dorazy,a ak mas deravu tu gumu na čom sedi tlmič tak aj to.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 20:04
no neviem....to by sa mi oplatilo ak by som šiel meniť všetko nie ? totižto mám v pláne meniť zatial len predok...a ako je to s pružinami ako viem zistiť či mám pôvodné a ako viem či sú zlé ?
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 21:07
pruziny su zle ked su zlomene ;)
chod do tych sachs pre Mtech, casom vymenis aj zadne za take, nebudes lutovat
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 21:30
OK dik a dorazy a uloženie sa oplatí preventívne alebo až keď to je zlé ?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 21:43
uloženia stoja okolo 15€ kus, to už vymeň s tým
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
revenge
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 22:37
Presne tak ked už to meníš tak rovno vymen aj tu bižuteriu okolo tam neni o čom.JA už by som práve teraz menil aj stabilizator za eibach pro kit je pevnejší v zákrutách parádička
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Re: E39 tlmič ?
Utorok, 3. Januára 2017, 23:29
ja som skôr na sériu ;-) takže stabík isto nie aj keď to môže byť fajn...ale mám iné priority na investovanie ;-)
