sonyque
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: Bmw 530D 2001
Remenica a nadrz e39
Utorok, 27. Decembra 2016, 21:36
Zdravim. Chcem sa opytat ci remenica zo 150 kw dieslu pasuje aj na 142 kw v e39. Lebo s tymto oem cislom 11237788611 je to na e60 a jeden predajca ma presviedcal ze pasuje aj na e39 530D a ze je dokonca zosilnenejsia ako original na 142kw a ze vydrzi dlhsie. Ale.nerad by som kupil a zistil ze nepasuje.
No a nech nezekladam druhu temu, dnes som ostal visiet na dialnici s autom ktoreho sa tyka remenica. Prisla po mna odtahovka natankoval som a auto islo. Este mi ani rezerva nesvietila. Neviem ci je zle nakalibrovany ukazovatel paliva alebo co ale bolo to dost neprijemne. No a kedze ma nadrz rozdelenu na dve casti chcem sa spytat ako to vlastne funguje. Je tam este nejake cerpadlo ktore precerpava dajme tomu z lavej do pravej? A moze byt ze nefunguje tak ako ma, aj ked tam je nafta, nema sa ako dostat do motora lebo je len v jednej casti nadrze alebo si myslim zle? Neviem ci sa tu nieco taketo riesilo ale nenasiel som nic podobne.
Vopred dik.
Bmw 530D 2001
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Remenica a nadrz e39
Utorok, 27. Decembra 2016, 22:13
K prvemu problemu, toto je cislo dielu ktore potrebujes: 11232247890
V hornej liste fora mas odkaz na ETK, tam si vies dohladat diely.
A druhy problem tu bol x-raz rozoberany len treba hladat poriadne.
Bud ti odislo cerpadlo v nadrzi alebo mas este problem s podtlakovym systemom ktory precerpava z jednej polovice do druhej.
