pahyl
Registrovaný: 12.11.2016
Auto: Bmw e39 e87 f10
Nefúka vzduch na nohy
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 12:22
Vie mi niekto povedať prečo mi nefúka vzduch na nohy? Odvšadiaľ ide len pod vodičom a spolujazdcom nič, počujem že ide ale akoby to bolo zatvorené, otvára sa to niekde aj manuálne? Vzadu fúka
Bmw e39 530d
pahyl
Re: Nefúka vzduch na nohy
Utorok, 10. Januára 2017, 11:05
Dik za radu, kúpil som si po rokoch zimné boty ;)
Bmw e39 530d
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Utorok, 10. Januára 2017, 12:06
hhehheeheehe
kolorado
Registrovaný: 26.11.2014
Utorok, 10. Januára 2017, 12:27
pahyl seriozne - mas to uz vyriesene? alebo ta to este furt trapi?
zimne boty nie su riesenim :-)
Roberto57
Registrovaný: 27.9.2016
Utorok, 10. Januára 2017, 16:11
Zacal by som kontrolou klapiek klimatizacie, mozno bude nastavovaci motorcek KO alebo tam daco zaseknute, ulomene...
BMW E39, 2002, 530i.
pahyl
Piatok, 14. Apríla 2017, 20:36
kolorado napísal:
Nie, ale po zime keď sa ukľudnil vetrák tak som zistil že to ide keď fúka slabo, ako tomu pridám tak sa to opäť zatvorí
Bmw e39 530d
phelps
Registrovaný: 24.9.2014
Pondelok, 17. Apríla 2017, 22:21
mozes mat zaseknute klapky alebo sa nevedia tak otvorit. to by som byt na tvojom mieste pozrel ako prve
kolorado
Utorok, 18. Apríla 2017, 13:09
pahyl tak to je sranda, ze ked pridas, ze sa zatvori, skor by som povedal, ze by to malo byt este horsie, daj si to pozriet, lebo ani sa nenazdas bude zima a ty nebudes mat tento problem vyrieseny
pahyl
Utorok, 18. Apríla 2017, 15:02
Určite sa na to pozriem, aj cez leto chcem nohy chladiť. Neviem ako to vo vnútri vyzerá ale mne to príde že to zatvorí ten tlak vzduchu, takže tam bude niečo asi zlomené alebo len vyskočené, uvidím keď sa k tomu dostanem
Bmw e39 530d
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 18:40
heh sak ted ti aj nohy zamrznu ked tak prasti vonku neskusal si sa na to pozriet zo spodu ci tam nemas niekde dierku
pahyl
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 21:44
Nie, dierku tam nemám, problém je v tom že keď dám silnejšie vzduch tak mi to zatvorí aj počujem ako sa tá klapka zatvára, keď bude lepšie počasie tak tam kuknem, dúfam že nebude treba rozobrať pol auta [-o<
Bmw e39 530d
Dikobraz
Registrovaný: 9.5.2017
Auto: BMW E39 530d
Streda, 10. Mája 2017, 07:53
Nazdar prisli ste na nieco? ja mam opacny problem zase :) je leto a moja e39 fuka studeny vzduch iba zo strednych vetrakov. Z vetrakov na nohy a okno ide nonstop horuci vzduch (ked ich nevypnem) je jedno ci zapnem klimu alebo bezne nastavim studeny vzduch furt sa idem uvarit v aute aj ked zo strednych vetrakov snezi :( prosim pomozte mi nejako chalani.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Streda, 10. Mája 2017, 16:12
Dikobraz napísal:
Vodný ventil vadny, tie klímy sú v zasade 2,5 zonove. Vpravo vľavo cez vodný ventil a ten stred je samostatne.
Dikobraz
Auto: BMW E39 530d
Streda, 10. Mája 2017, 21:24
Kde sa tato vec nachadza, znamy mi radil vymenit jezka ze ten je najkazivejsia cast v e39 vetrani
