tuneerr
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: e-39 540 e-53 4.4
E 39 4.4 tvrdý pedál při brždění.
Pondelok, 5. Decembra 2016, 21:01
Zdravím všechny.Při brždění musím dost tlačit na pedál abych zabrzdil.Nemá někdo radu kde hledat problém?Díky za rady.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: E 39 4.4 tvrdý pedál při brždění.
Pondelok, 5. Decembra 2016, 21:40
Ak je pedal tvrdy,nemas podtlak v systeme.
Utorok, 6. Decembra 2016, 05:58
mozny scenar: utopeny posilovac (casty problem u e39) ti teraz v tej kose zamrzol a je po nom
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Utorok, 6. Decembra 2016, 09:28
Pred pár týždňami sa mi stalo niečo podobné, no praskol mi ventil podtlaku za sanim.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ol_engine/
Diel č.6.
Motor, ale šiel dosť hrubo a v podstate som nemal žiadny posilňovač bŕzd. na x5 stál ~50€ Skontroloval by som aj podtlakove hadičky určite, nieje ich veľa no motor je na ne dosť citlivý.
Utorok, 6. Decembra 2016, 10:27
tiez som ten ventil uz menil na 540
na tom motore skor ci neskor vsetko plastove praskne od toho tepla
tuneerr
Utorok, 6. Decembra 2016, 21:13
Díky všem zkontroluji co jste psali.
