pahyl
Registrovaný: 12.11.2016
Auto: Bmw e39 e87 f10
Nefunkčné stierače
Sobota, 12. Novembra 2016, 17:35
Zdravím vás, od včera mi nejdú stierače, a dnes som zistil že do motorčrka nejde vôbec šťava, poistky som skontroloval sú v poriadku, potrebujem poradiť kde mám hľadať problém a ako ho čo najskôr vyriešiť, lebo som vlastne nepojazdný (opravené, spálený uhlík v motorčeku)
Naposledy upravil/-a pahyl v Nedeľa, 11. Decembra 2016, 11:55, upravené celkom 1 krát.
Bmw e39 530d
Re: Nefunkčné stierače
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:07
Schémy mas vo WDS... casto vadne relatka v el.motorovej skrini, prip. zhnita kabelaz... vynimocne vadny aj samotny motor. Chod na diag, da sa to v GM krasne odskusat, aj ci snima stav packy, aj aktivovat motor..
pahyl
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:17
O tých rele som čítal že je to dosť možné, kde ich nájdem a ako asi vyzerajú, pod filtrom na strane spolujazdca je biela krabička, tú som ešte neotváral, to je tá el.motorová skrinka?
Bmw e39 530d
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:23
u e39 byva problem s relatkom, v tej "skrinke" take relatko do hneda by to malo byt
pahyl
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:35
A ako zistím či je to rele zlé, mám ho rovon vymeniť a hotovo?
Bmw e39 530d
pahyl
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:38
Neviem ani ako to vyzerá či sa dá nejako premerať alebo aj spojazdniť. V takomto počasí sa s tým nedá vôbec jazdiť
Bmw e39 530d
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:49
Odkial si?
pahyl
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:56
Okres Bytča, máš riešenie?
Bmw e39 530d
cajnik
Registrovaný: 1.2.2014
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 08:08
Docasne sa da to rele vycistit (obrusit spinacie kontakty jemnym smirglom) a vystriekat sprejom na kontakty... je to ale len docasne, znova pripecie kontakty a stierace nepojdu. Kup nove v bmw stoji okolo 20€.
Je umiestnene tam kde riadiacka motora...
BMW e39 530d
Mazda Xedos 9, 2.3 MCE
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 10:11
pahyl napísal:
pahyl:
ja si myslim ze ho urcite najdes aj podla toho obrazku co tu je
a spoznas ho este podla toho ze pravdepodobne bude pekne opeceny do chrumkava :D
pahyl
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 14:46
Našiel som ho a aj pozrel do neho a vyzerá ako nové, tak tam problém asi nebude aj prúd ide doň a ešte som zabudol spomenúť že ostrekovanie ide vždy iba chvíľu asi minútu
Bmw e39 530d
pahyl
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 15:55
Kamoš sa ma pýtal na snímač otvárania kapoty, on má ale passata a keď má otvorenú kapotu tak mu nejdú stierače, hľadal som ho či tam niekde je, ale nenašiel som nič
Bmw e39 530d
