DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 webasto, problém s kúrením, nejde odvzdušnit
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 11:06
Zdravím, nefunguje mi pomocná pumpa (aux water pump ) som počul, že do m57 sa dávalo webasto, ktoré ju malo na sebe.... Kde presne je alebo ako ju identifikujem a ako ju vyskúšam ?
Lebo mám jednu z okolia....A aká môže byť primeraná cena za túto srandu ?
Bo dosť šarapaty mi to robí s kúrením...nekúri pri vyššej rýchlosti (ale len keď auto je zahriate na prevádzku teplotu) a tlačidlo MAX po vypnutí motora kúri minutu-dve, čiže zbytkovym teplom nekúri
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Štvrtok, 23. Marca 2017, 18:12, upravené celkom 3 krát.
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Re: E39 webasto pomocná pumpa
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 15:53
Vyzerá tak ako na foto, minuly týždeň som ju menil na mojom je to za podblatnikom za soferovymi nohami... nová stojí na autobazári kilo... ja som kúpil funkčnú aj z funkčným webastom za 20... tuto potom rozoberiem aby som vedel povedať či sa to dá opraviť alebo čo...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 17:00
:thumbup: daj vedieť bo niečo som zohnal....A viem to nejako odskúšať ? Bo mne nejde ani webasto ani pumpa
DonKorleon
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 17:45
Webasto sa zablokuje keď je niečo nefunkčné, jasne normálne to napoj na 12v... ja to budem rozoberať až budúci tyzden
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 18:34
Čo tam zvyká odchádzať nevieš ? Tu pumpu by som vymenil a na webasto by som pozrel keď tak....
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 18:37
Na 99% nie je problem v pumpe ale vo vadnej RJ webasta...
DonKorleon
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:05
Veď naftová pumpa webasta sa dá pustiť cez diag, tak zistíš či ide riadiaca.. a čerpadlo normálne napojis na plus a mínus a musí ist
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:10
No ale mne diag nechce komunikovať s webastom, čiže rj to som si aj myslel ale funkcie pumpy by mali ísť aj bez dohrevu pokiaľ viem....
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:21
Ak RJ nekomunikuje, cerpadlo webasta nepojde.. a niekedy je cerpadlo aj pri vodných ventiloch, to sa ovlada cez IHKA.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:40
Pri vodných ventiloch ho nemám a zrejme ono mi spôsobuje hore popísaný problém...ako počul som o dosť ľuďoch, ktorým tiež nešlo webasto ale nikto nepodpisoval také problémy....dá sa rj webasta nejak vymeniť/opraviť alebo treba celé webasto ?
Ešte maximálne sa sťažovali, že nejde to vykurovanie zbytkovym teplom cez MAX ale to žeby im nekurilo pri vyššej rýchlosti tak to som nečul
Naposledy upravil/-a DaDoAbraham v Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:41, upravené celkom 1 krát.
DonKorleon
Mám jedno funkčné webasto bez čerpadla na predJ
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 19:57
Len totižto ja si myslím, že buď aj s čerpadlom potrebujem alebo len čerpadlo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 20:17
PetoK ma pravdu, ak je RJ webasta nefuncna, nepojde ti ani cerpadlo.
Najprv skontroluj svoje cerpadlo napojenim na 12V a potom zhanaj cerpadlo alebo cele funkcne webasto popripade RJ alebo daj RJ zrepasovat.
DonKorleon:
To cerpadlo sa neda opravit, rozobranim das dole iba kryt vrtule este dokazes tu vrtulu vybrat, vynutie a cely zvysok je zaliate da sa to akurat tak rozpilit a pozriet ako to vyzera zvnutra.
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 20:40
Kto uz daval webasto na repas? Mate tip na ludi kto dokaze opravit RJ, ale tak aby 100% chodila ?
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 20:46
Simik ma niekoho, ja som daval svoju repasovat cez neho.
Po dvoch mesiacoch som sice este musel menit termocidlo ktore sa dost tazko zhana (kedze to nebolo menene pri repase) a zatial mi funguje.
V januari to budu 2 roky.
