BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Predná tehlica - problém s čapom.
Sobota, 8. Októbra 2016, 19:40
Poprosil by som o radu. Na prednej tehlici v mieste uchytenia čapu riadenia som zistil vôľu. Problém je v tom, že čap je dotiahnutý, no kýve sa /guľa vôľu nemá/.Na priloženom videu je vidno miesto spoja čapu riadenia a tehlice. Je tam v hliníku vložka? Vybral som odtiaľ niečo ako odlomenú pol podložku.Video je ilustračné, rieši sa tam niečo iné.
https://www.youtube.com/watch?v=SKm97isBeQU
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
BJS
Auto: 530d xdrive
Re: Predná tehlica - problém s čapom.
Utorok, 11. Októbra 2016, 17:33
To nikto nemenil riadenie?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 11. Októbra 2016, 19:45
Sa mi zda ze to uz niekto riesil, bolo to vask davno a nepametam si ze kto to bol ale spominal tam aj mosadzne vlozky.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 12. Októbra 2016, 16:34
ja som riadenie menil, ale takýto problém som nemal...
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 12. Októbra 2016, 18:49
Práve o to ide, že nikde nevidím v ponuke tie vložky. Tak nie som si istý. Ale na aute to vyzerá, že tam sú. Cez víkend to rozoberiem a budem na istom.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 14. Októbra 2016, 06:21
Ak si dobre pamatam, tak sa to riesilo este za cias pezota.
Asi starynovy tu pisal, ze pri vyrazani capu mu sli von tieto mosadzne vlozky (dva polkruhy).
Takze ak pri vymene capu niekto vybil aj tie vlozky a nedal ich naspat, co moze byt problem, tak sa to moze takto spravat.
BJS
Auto: 530d xdrive
Piatok, 14. Októbra 2016, 18:33
Dnes som to rozobral a s čapom mi vyšla aj tá vložka. Svoju životnú púť ukončila hliníková tehlica. Medzi vložkou a tehlicou je vôla 0,12 mm. Pritom tá vložka je tam zrejme nalisovaná za tepla. Takže musím vymeniť celú tehlicu.
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 14. Októbra 2016, 19:15
Ako povedal EBOLA, ten co vytiahol vlozku aj s capom, si dal vyfrezovat nove vlozky na mieru, a dieru v tehlici presiel nanovo troska vecsim vrtakom alebo vystruznikom.
