Zdenko.S
Registrovaný: 22.9.2016
Auto: e39
BMW E39 Tur- príprava na zimu
Streda, 5. Októbra 2016, 22:30
Zdravím vastním e39 530DA 142kw a zisťujem informácie a rady na čo si dať pozor, čo skontrolovať v aute, na aute pred zimou. Nakoľko toto je môj prvé BMW ktoré jazdí na naftu :D .
Za každú radu budem rád, typ trik budem rád.
BMW 530D e39 -automat (tour)
Ex BMW e46 318i
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: BMW E39 Tur- príprava na zimu
Streda, 5. Októbra 2016, 23:12
Hmmmmm....ak sa bojíš štartovania tak skús skontrolovať žhaviče....po prípade je dobré pri tuhších mrazoch používať aditívum do paliva...napr VIF (čo aj veľa ludí odporúča) nakoľko nafta skôr zamrzne (prituhne)
potom môžeš skontrolovať baterku, po prípade ju dať pred zimou preventívne nabiť
Inak ak ti auto ide bez problémov tak nemusíš nič riešiť....možno ešte preventívne pozrieť diag. ak máš možnosť
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 00:22
Kedze je teraz dazdive pocasie tak si este skontroluj ci ti nezateka cez zadne dvere.
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 09:11
Našťastie v našich končinách už tie zimy nie sú až také intenzívne...takže hociktorý diesel 530d v normálnom stave by nemal mať nejaké vážnejšie problémy..klasika dobre zimné gumy,ak si si neni istý baterkou,tak preventívne nabiť keď začne zima,zhavice pozrieť cez diag,ak hlási chybu viqcerych alebo všetkých zhavicov,treba vymeniť riadiacu jednotku zjavenia.Mne hlásilo všetky ko,kupil som 6 zhavicov+ r.j.zhavenia,vymenil som zhavice,samozrejme som dodatočným testom cez káble a baterku zistil,ze im nič nebolo :D klasika aditivum do nafty a nenechávať to moc na rezerve pri tuhsich mrazoch
Zdenko.S
Auto: e39
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 22:18
Zatekanie som riešil v nedeľu.
Baterku som menil v lete.
Adjektívum pridávam do paliva bežne ( bolo mi odporučené)
Zhaviče a Rj jednotka žhavenia mi vypísalo na diag pri kúpe, ale ked mi kamarát pred par dnami diagnostikoval auto (iba Inpa/delphy) Tak žiadnu chybu nehlásil a to som štartoval pod 5 °C. Návod ako premerať zhaviče som našiel ale dá sa premerať RJ žhavenia alebo skontrolovať inak ako cez diagnostiku?
Ma tu niekto skúsenosti z Webastom- iba ako predohre ovládaný z MK4 ?
Ex BMW e46 318i
Zdenko.S
Auto: e39
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 22:23
Mám trošku obavu zo spravania sa automatu na snehu / ladu. sprava sa to auto normálne ?- resp ako sa to sprava v šmyku, alebo nejaká zmena pohýnaní v kopci ?
Ex BMW e46 318i
Zdenko.S
Auto: e39
Piatok, 7. Októbra 2016, 08:05
Bol som na Geometriu lebo som si všimol že mi derie zadné pneumatiky na vnútornej strane a zistili mi na prednej náprave a stane vodiča vôľu na axiálnom tiahle ( tyčka riadenia). Chcem si to vymeniť doma sám. Pozeral som dieli, našiel som sadu ( http://prebmw.sk/capy-riadenia-a-axialn ... 99682c6698 ) a či okrem tej sady si mám doobjednať niečo daľšie ?
Ex BMW e46 318i
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 8. Októbra 2016, 05:51
Podľa mňa je jedno na snehu,ci máš manuál alebo automat...aspoň ja s automatom nemám problém... počkať,tebe derie zadné gumy a bolo ti povedané,ze chyba bude vpredu v tyckach riadenia? :O
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Sobota, 8. Októbra 2016, 12:15
pozri si, či nemáš deravé manžety... ak sú tie dobré, tak ti nič iné netreba
Zdenko.S
Auto: e39
Sobota, 8. Októbra 2016, 13:45
sidney napísal:
nie pri kontrole naprav mi to odhalili tak mi ani geometriu nerobili.:D
Ex BMW e46 318i
Zdenko.S
Auto: e39
Sobota, 8. Októbra 2016, 16:16
Napster050 napísal:
skontroloval som ich. vyzerajú nové. dik za radu
Ex BMW e46 318i
