Thomas123
Registrovaný: 19.9.2016
Auto: BMW e39
Novy sériový podvozok predok moc vysoko
Pondelok, 19. Septembra 2016, 00:09
Zdravím potreboval by som radu vymenil som všetky 4 tlmiče pružiny uloženia dorazy od KYB a predok mi zdvihlo asi o 15 cm bol by niekto tak dobry a vysvetlil mi ci je to normalne
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: Novy sériový podvozok predok moc vysoko
Pondelok, 19. Septembra 2016, 06:14
Ano je to normálne...Predkladám že si mal športové pružiny a dal si sériové
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Utorok, 20. Septembra 2016, 19:38
Dá sa podľa vYpisu z vin zistiť ci mam sport1 alebo 2? Mám tam aj nivo to sa dávalo na obidva? Ale podľa foto to tipujem na dvojku
elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
Utorok, 20. Septembra 2016, 21:35
Cez vin cislo to zistit vies. M tech podvozok je zapisany vo vybave ak tam teda bol.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 21. Septembra 2016, 06:04
Na Tour s Nivom šiel jediný športový podvozok, kód výbavy 227 M Sport Suspension. Mne to príde výškovo zhodné s Mtech1. Pokiaľ viem, s Nivom žiaden iný športový podvozok na Toure okrem tej 227 nebol.
Nur Original ist Legal.
DonKorleon
Streda, 21. Septembra 2016, 09:32
Tak mám ten, ďakujem :D
Doktor69
Registrovaný: 27.4.2016
Štvrtok, 17. Novembra 2016, 12:28
Ako je napísané vyššie, ale pozor. Kúpil si iné pružiny. Pružina robí výšku vozidla. Tlmič nerobí výšku vozidla. Keď máš napríklad M podvozok a kúpiš takéto sériové pružiny
http://dielyonline.sk/38810-predna-pruz ... 63235.html
tak ti celé auto vystúpi vyššie. Tlmiče sú ale M packet a nie sú na to vyrobené. Je dobre že si vymenil všetko. Inak by si si zničil tlmiče.Taky pozor na to, že podľa motora sa pružiny líšia. Sú myslím dva druhy podľa motora. Keď dáš tie zlé potom to zase môžeš mať vyššie / nižšie.
