nevlo
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: e39 2003
Nereaguje board monitor 16:9
Sobota, 10. Septembra 2016, 10:54
Zdravím mám problém že mi nereagujú žiadne tlačítka na board monitore 16:9 nejde prepínať rádio ani nič ide len jedno tlačítko to na vyklápanie obrazovky vie mi niekto poradiť?
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Re: Nereaguje board monitor 16:9
Pondelok, 17. Októbra 2016, 10:17
Mne to robilo ked mi cez svetla zatekalo do kufra a radiomodul bol mokry...po vysuseni znova isiel...
Utorok, 18. Októbra 2016, 07:07
Asi ti nefunguje ibus. Monitor bezi?
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 12:25
monitor nesiel tiez a teraz vysvetli co tomu bolo, po prehodeni baterky sa rozbehlo vsetko ako malo, baterka stara boshka ktoru som pred 3 rokmi vybral z toho auta, avsak 12v vedela udrzat bez vecsich problemov. celu dobu to bolo u mna na 45A zdroji ktory pouzivam na upgrade aut a vyzera, ze to nestacilo. Alebo tomu pomohlo vybratie baterky?
M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Sobota, 5. Novembra 2016, 07:20
ked som zapajal 16:9 taktiež mi len displey "podsvietilo" a svietila mi oranzova diodka + fungovalo len vyklapanie, no na monitore sa neobjavilo nič , bude to zrejme mrtva mechanika
Sobota, 5. Novembra 2016, 07:25
Toto moze sposobit akakolvek zavada na IBUS.
Streda, 9. Novembra 2016, 01:37
aj nizke napatie. Pozor nato, moze to aj odvalit samotnu jednotku MK4
Streda, 9. Novembra 2016, 22:59
ale ked som to praskol na zdroj tak co to malo za problem? alebo jednoducho bolo nizke napetie, vyskocila tam nejaka "pernamentna" chyba ktora sa resetla az odpojenim baterky? take nieco som uz mal, ked som pripojil TCU priamo na kabelaz namiesto BIT2 a nasledne sa to rozbehlo az ked som vytiahol poistku od radia. Cim viac o tych autach viem, tak tomu menej rozumiem :(
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Utorok, 29. Novembra 2016, 16:35
Ja mam zas taky problem na e39 mk3ka navi ze na displeji mam len machule take vodorovne ciarky a inak ide secko radio atd hudba proste secko len monitor nic neukazuje...moze to byt tv modul ?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 29. Novembra 2016, 16:56
GhostSK napísal:
to by mohla byt mk3 v haji-dela obraz :wink:
GhostSK
Utorok, 29. Novembra 2016, 16:57
Takze nie tv modul ale samotna MK3 :D snd nejaku pozhanam :D
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Novembra 2016, 17:00
Displej by ti išiel... Ja mám navi mŕtvu a displej mi funguje... Obraz generuje tv modul v základnom režime
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
GhostSK
Utorok, 29. Novembra 2016, 17:07
takze to bud cela MK3 myslim tym to cele co je v palubnej doske vsak? niekto nahodov nema ? :D
hansm5
Utorok, 29. Novembra 2016, 17:56
GhostSK napísal:
aha,jsem nevedel ze mas tv modul-kdyz ho mas a odejde mk3,tak se vetsinou prepne obraz na tv modul-obraz jde,akorat je o dost horsi.kdyby to byla mk3,tak jednu mam
GhostSK
Utorok, 29. Novembra 2016, 18:30
aka je cena? popripade vies zapozicat na vyskusanie?
