dobos.attila74
Registrovaný: 7.8.2016
Auto: BMW 530D AT E39
Klapky vírenia vzduchu
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 21:15
Zdravicko :wink: . Chcel by som sa Vás opýtat. Dneska som dal dole sanie chvala bohu tam nemam klapky predchadzajuci majitel asi menil. Je to sanie bez otvorov na klapky. Mam taky problem ze cez diagnostiku mi ale ukazuje chybu 1A22 ovladanie na klapky som hladal vsade ale nic som nenasiel nad starterom som nasiel nieaky solenoid moze to byt ono ? Alebo da sa to nieako riesit cez software odstavit to nieako alebo nieco ?
Dakujem Vam za odpovede :-)
( Vahu som odpajal ja :-) )
Re: Klapky vírenia vzduchu
Piatok, 9. Septembra 2016, 09:07
Zrejme nieje ten selenoid pripojeny alebo je vadny, DDE nevie o poziciach klapiek nic a teda ani o tom ci tam fyzicky su alebo nie. Vie iba skontrolovat ci je pripojeny ten ventil. Mal by byt ako hovoris nad starterom hore pod sanim. SW sa da vypnut, alebo mu nastavit nulovu striedu a dat k ECU miesto neho odpor odpovedajucej hodnoty.
