shuter
Registrovaný: 23.7.2014
Auto: BMW 530 DA
Nejde ofuk skile - e39 530da 142kw
Utorok, 23. Augusta 2016, 11:11
Zdravím vás... potreboval by som radu, z ničoho nič mi odišli stierače aj ofuk skla a kabíny. Stierač som zistil, že vypadol z ramena, tak som ho len nahodil a idú. Ofuk skiel mi stále nejde. Panel funguje, svieti, dá sa nastavovať, ale z fukarov žiaden vzduch. Pozeral som poistky, ale neviem, ktorá je na túto časť. Našiel som aj schému poistiek, len mi to nejako nesedelo. Stretli ste sa s tým niekto? Viete dať nejakú radu?
Re: Nejde ofuk skile - e39 530da 142kw
Utorok, 23. Augusta 2016, 11:21
Ak nefuka nic tak je KO bud jezko alebo aj samotny motor vetraku...
shuter
Auto: BMW 530 DA
Utorok, 23. Augusta 2016, 13:41
ok, diki, skusim pozriet toho jezka videl som tu aj nejaky navod na opravu
shuter
Auto: BMW 530 DA
Streda, 31. Augusta 2016, 13:21
Takze jezko je v poriadku, vymenil som druhy a šťava do neho asi ide lebo po chvilke bol teply, aj stary aj novy,, tak bude asi ten ventilator pod palubovkou v prdeli co? ci je este ina moznost pri ktorej netreba rozobrat palubovku do srobika?
Streda, 31. Augusta 2016, 14:10
Vymena vetraku nie je az taka strasna, staci zhodit vrchnu cast palubky... ale urcite si pozhanaj novy alebo 100% dobry... rozoberat to potom znova moc nepotesi...
shuter
Auto: BMW 530 DA
Streda, 31. Augusta 2016, 14:16
No videl som tu fotonavod a prislo mi to teda celkom narocne kedze nie som nejaky kutil. Urcite kupim novy, nebudem riskovat pouzity a o rok rozoberat o5
