Erik528
Registrovaný: 20.8.2016
Auto: BMW E39 528i
Zasekavanie Otacok
Sobota, 20. Augusta 2016, 12:07
Zdravim chcem sa opytat ci nahodou mi niekto nevie poradit mam problem ze sa mi zaseknu otacky a ostane motor hucat idem normalne s autom mam dajme tomu zaradenu 3 a ked dam neutral otacky ostanu vysiet na 2000 a motor huci ako keby ta rychlost ostala zaradena niekedy aj citim tlak akoby sa plyn pridaval sam hoci nohu na pedali ani nemam skusal som vsetko mozne vymenil som spinaciu skrinku potom som vymenil ventil volnobeznych otacok vymenil som vahu vzduchu skusal som ju aj odpajat a problem pretrvaval stale moje podozrenie je este ci to nemoze robit tempomat.Zaujimave natom celom je ze tie otacky ked ostanu vysiet a stisnem gombik ASC otacky spadnu a zacnu sa spravat normalne dal som prekontrolovat aj riadiacu jednotku a je vporiadku tak neviem nejaky rady?:) potesili by
Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: Zasekavanie Otacok
Pondelok, 22. Augusta 2016, 14:18
precisti si skrtiacu klapku, skontroluj klapku ASC a skontroluj lanko od pedalu a od tempomatu...
