ado06
Registrovaný: 8.12.2013
Auto: e39 525i
Správanie a zvuk motora
Štvrtok, 28. Júla 2016, 13:07
Zdravím vás, 3 roky mám 525i nejakých 175tis km orig. a jedna vec mi tam vždy vadila konkrétne vysoké otáčky a teda hluk od motora na 5 pri diaľničných rýchlostiach, no zvykol som si, ale teraz sa mi zdá že sa to zhoršuje. Pomáha tomu aj to, že do prepážky za zadnými sedadlami som spravil dieru na lyže a do auta preniká hluk od zadnej nápravy, ale aj tak si myslím, že motor by mal ísť tichšie.
Nové príznaky -
1.keď je podtočený motor cca 1400ot. tak pri pridaní akokeby celým autom zatrasie, proste ťažšie sa zbiera.
2.kolísanie otáčok, sa stávalo aj predtým pri studenom motore, ale aj keď je už motor zohriaty tak som pozoroval občas pri státí a voľnobehu, znateľné kolísanie otáčok, raz sa mi stalo pred domom, že nato aj skapalo.
3. Hluk na 5 od cca 80km/h, vôbec sa mi na zameranie a konštrukciu auta nehodí doslova ma irituje, aj keď už má 13 rokov. Niečo z toho bude aj vina valivého odporu pneumatík tuším 235/40 r 18 obuté Nokian Z line, ale nechce sa mi veriť,že to je normálny prejav.
Takže chcel by som vás poprosiť o typ, radu, alebo nasmerovanie , čo by mohlo byť zdrojom problému kým pôjdem za mechanikom. Mne furt po rozume chodí ten Vanos. Viem, že takto od stola ťažko poradiť, ale budem vďačný za každý príspevok.
Majte sa zatiaľ dobre.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Správanie a zvuk motora
Štvrtok, 28. Júla 2016, 13:16
Hluk od 80 ? ložiská ? Trasenie v nízkych otáčkach môže spôsobovať pletenec výfuku... a aj hluk....
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
