DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 530d zrazu neštartuje POMOC
Štvrtok, 28. Júla 2016, 07:58
Zdravím, potrebujem poradiť, pomoc.... včera večer idem z práce cca 20km a zastavil som sa v kauflande, 1km od domova, že niečo nakúpim a idem domov. Po 15 min. vyjdem z kaufu sadnem do auta, pootočím kľúčom do 2. polohy nech všetko nabehne. Chvíľku počkám a točím na štartovanie... v tom zrazu tma....nič ani necvaklo a v celom aute tma....akurát tak jemne preblikavalo interiérové osvetlenie a dokonca aj budíky slabo svietili.... reku som vystúpil pozrel do kufra na poistky....ako som sa ich dotkol v aute sa rozsvietilo (žiadna nebola vypálená). keď som pokus naštartovať opakoval zasa tma....baterku som nedávno nabíjal a aj svieti na nej zelená kontrolka.... čo sa mi mohlo stať ? auto stojí pred kauflandom ](*,)
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
Re: E39 530d zrazu neštartuje POMOC
Štvrtok, 28. Júla 2016, 09:18
Dotiahni si sroby na bat. Nemal si vystrelenu patronu na + ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 28. Júla 2016, 09:24
čo či som nemal ? ospravedlňujem sa ale čo je to patróna ?
Štvrtok, 28. Júla 2016, 10:46
Odpojovac baterie v pripade nehody.. ale fakt to skor znie ako volne terminaly na baterke.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 28. Júla 2016, 11:52
Dik za radu.... plusový kontakt bol skutočne voľný ale auto nereaguje na pripojenie baterky čo s tým ? Je to ta patrona ? Ako zistím, že je vystrelená ? Alebo nejaká poistka ?
Edit : mohlo to vymlátiť baterku ? 8V som na nej nameral :-k zato asi nereaguje :-k môže to ešte prežiť keď ju nabijem ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 28. Júla 2016, 13:21
No auto som naštartoval...ale takmer zhoreli pri tom 7,1mm hrubé káble na 600A určené do objemu 4000cc... 8-[ Kable boli dôsledne upevnené a tak som skúsil štartovať... 2-3 krát cvaklo (otec bol vzadu a vravel, že to dosť iskrilo na mínuse) potom chytilo hneď ale káble boli pri v kontaktoch až zlaté a celé na dotyk horúce, že som ich len odhodil... bolo to kvôli nízkemu napätiu na batérií alebo prečo ? auto som odviezol domov a batériu vytiahol, skontroloval hladinu, kyselinu (bola v 95% stave) a dal nabíjať...
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Štvrtok, 28. Júla 2016, 14:38
Ptróna, čo viem sa väčšinou prejaví tak, že nejde naštartovať. Ja by som ju na tvojom mieste skúsil vymeniť.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 28. Júla 2016, 16:30
Ale ja som naštartoval...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Piatok, 29. Júla 2016, 21:22
No ok tak teda dik za pomoc...boli to zrejme len tie kontakty a to , že tam preskakoval oblúk muselo vymlátiť baterku....aspoň som si káble kúpil takže uvidíme či bude batéria držať...keď ne kúpim novú.
Piatok, 29. Júla 2016, 21:27
Kvoli zlym kontaktom sa urcite bat nevybila...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 30. Júla 2016, 05:22
:-k prečo myslíš ? Auto mi štartovalo na brnk a aj štartuje... a ako som písal to bola otázka 15 min, čo som auto odstavil a vrátil sa ...
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Streda, 30. Novembra 2016, 09:25
Rovnaky problem som mal aj ja nedrzalo to dobre na baterke tak ked som startoval zrazu tma...ja aom menil aj ten ize na patronu a od vtedy okej pianko
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Streda, 30. Novembra 2016, 20:18
Môže sa stať že ti to zasa povolí... mne sa to stalo tiež lebo keď odpojis kábel od baterky a pozrieš na ten srobik ktorý zatahujes tak zo spodu je tam taký pliešok ktorý tým že zatahujes matku sa vyťahuje hore a na jeho krajoch sú take výstupky ktoré stláčajú tie svorky ktoré sú na kabli ku sebe a tým vzniká poriadny kontakt... tak mne sa ten pliešok otvoril sa dá povedať a síce som matku zatiahol kontakt nebol dobrý... tiež mi to robilo haluze zo štartovaním a raz sa mi vyplo auto v takej zákrute keď som naskočil asi na sekundu a potom zas samé nabehlo :DD ťažko sa to vysvetľuje keď nevieš... ale vysrobuj tu matku vytiahni ten srobik a ten koniec sklepni z kladivom alebo vo zveráku trosku
