lukass37
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: BMW 523i 170ps
ovladanie contour sedadiel
Sobota, 16. Júla 2016, 09:32
zdravim zohnal som contour sedacky bez bocnych krytov a ovladacov(niekto ich odmontoval a odstrihol kable), kym ich zozeniem chcel by som ich pouzivat ale neviem nastavit vodicovu sedacku, spolujazdcova ma jasne zoradene kable pre kazdu funkciu, takze som ju nastavil bez problemov, ale vodicova ma ine farby kablov a neviem prist nato ktore kable su pre ktore nastavenie, takisto vodicova sedacka ma 22kablov, ale spolujazdcova ma len 20, ak vie niekto pomôct zistit ktore kable co ovladaju, alebo ma moznost poslat foto ako je to zapojene na ovladacoch budem vdacny
Re: ovladanie contour sedadiel
Sobota, 16. Júla 2016, 10:15
Vsetko je vo WDS... pohladaj...
lukass37
Sobota, 16. Júla 2016, 10:54
vedel by si mi to pozriet ty? v elektronike a schemach sa vôbec nevyznam, viem akurat spojit prislusne kable :D potrebujem len nudzovo nastavit sedacku do polohy aby som ju mohol pouzivat kym nezozeniem tie ovladace, spolujazdcovu som nastavil bez problemov, ale tu neviem absolutne ktore kable spajat, su aj o dost tensie ako na spolujazdcovej strane neviem preco, potrebujem hlavne nastavit operadlo a posuv dopredu dozadu, ak by si mi mohol zistit ktore 4kable ovladaju operadlo a ktore posuv budem ti vdacny
Sobota, 16. Júla 2016, 12:20
Musis si zohnat ten panel ovladania, ideal aj s stekrom a kusom kabla... Tie motory na soferovej sedacke su inteligentne, so snimanim polohy, maju trvale napajanie a ovladaju sa po zbernici z panelu.
lukass37
Sobota, 16. Júla 2016, 14:24
ok vdaka za info, uz riesim tie panely, snad do dalsieho vikendu to bude fungovat
lukass37
Piatok, 10. Februára 2017, 16:22
takze pokracujeme, zohnal som kryty s ovladacmi zo zakladnych sedaciek(bez zalamovania a vysuvu pod nohy) a potrebujem pomoc s napinovanim stekra na vodicovej strane, kable ktore z neho viedli som pripojil podla farby a zakladne funkcie idu, len ten vysuv a zalamovanie nie, je tam 26 pinov potreboval by som zistit aka farba kabla je ku ktoremu pinu
lukass37
Utorok, 14. Februára 2017, 20:12
nikto?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 14. Februára 2017, 21:34
Aj som ti to chcel napisat, len som dajak zabudol.
Vsimni si na schemach ze tie dva na zalamovanie a vysuvsu mimo ten ovladaci panel takze z nich maju ist kable do toho konektora.
Zalamovanie.pdf
(142.3 KiB) 146 stiahnutí
vysuv.pdf
(140.44 KiB) 126 stiahnutí
Memory seat.pdf
(152.29 KiB) 237 stiahnutí
lukass37
Štvrtok, 16. Februára 2017, 21:23
vdaka za schemy, len ja z nich vela vicitat neviem, skôr by som potreboval presne ktory kabel na aky pin ma ist, najlepsie foto od niekoho kto ma sport alebo comfort sedacky
lukass37
Sobota, 29. Apríla 2017, 12:54
contour zapojenie.jpg (109.78 KiB) 2660 zobrazení
tak nasiel som fotku toho stekra pre contury ale potreboval by som pomôct rozlustit ake farby su pre ktore piny, mam osem pre zakladne ovladanie:
2-modro červena
15-modro žltá
18-žlto zelená
19-čierno žltá
20-modro zelená
21-žlto červená
24-hnedá
25-červeno hnedá
a dalsich 11 kablov mi treba priradit k volnym pinom:
-hnedočierna
-čiernobiela
-hnedobiela
-hnedomodrá
-čierna
-čiernomodrá
-hnedočervená
-čiernosivá
-hnedofialová
-modrá
-biela
za kazdu radu budem vdacny
lukass37
Sobota, 29. Apríla 2017, 21:07
pomôze mi aj ked niekto ma komfortne alebo sportove el. sedacky a bol by ochotny zhodit kryt a odfotit
