ivan9
Registrovaný: 15.7.2016
Auto: bmw 535ia
vyhadzovanie poistky C.9
Piatok, 15. Júla 2016, 10:03
Ahojte, práve som sa zaregistroval..potrebujem poradiť:
Na e39  mi vždy ráno vyhodí poistku C.9 tj. Ovládací panel kúrenia..na obed keď už je teplo,  vsetko ide ako má..klíma slape kúrenie kúri..robí to pri zmene teploty..keď je chladno hneď to vyhodí..
Prosim o radu...diiiiik
Re: vyhadzovanie poistky C.9
Piatok, 15. Júla 2016, 10:12
To je hlavne napajanie, nemas napr vadne vodne ventily? Je tam zrejme skrat a odpali poistku...
ivan9
Auto: bmw 535ia
Piatok, 15. Júla 2016, 11:27
PetoK napísal:
Ako sa to dá zistiť? Treba nové? ... zaujímavé je že keď je vonku teplo vsetko je ok..
Zatial dakujeem
Piatok, 15. Júla 2016, 15:21
Ved prave,ked pustis klimu ventily sa aktivuju,maju zavriet vodu a vtedy sa zrejme odpali poistka... samozrejme ze problem moze byt ale aj inde...
ivan9
Auto: bmw 535ia
Piatok, 15. Júla 2016, 15:52
PetoK napísal:
PetoK napísal:
Asi to nebude ono..vyhodí to hneď ako pretocim klucikom rano keď je zima..klíma neni ani spustená..a poobede keď je teplo normálne púšťam klímu a všetko ide..iba tie rána ho vyhadzuje hneď pri prekročení klucikom do prvej polohy.
Piatok, 15. Júla 2016, 17:16
Tak to daj pozriet nejakemu elektrikarovi... diag je zaklad...
Sobota, 16. Júla 2016, 01:29
ivan9 napísal:
Zatial dakujeem
Na tom nie je nic zaujimave. Elektronicke problemy sa prejavuju hlavne pri zmenach teplot a az nasledne zacnu byt premanentne.
